Siedle HT 411-02 durch HTA 811-0 ersetzen
Serverzeit: 24 11 2026  12:36:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 961651
Neo_Bobby
ich möchte eine alte Siedle HT 411-02 Türsprechanlage durch eine Siedle HTA 811-0 ersetzen. Leider bin ich mir mit dem Anschluss nicht ganz sicher, vielleicht kann ja jemand eine Umschlüsselung machen?
Hier zunächst ein Bild der bisherigen Anlage:
6.2: ohne, II: schwarz und weiß, 12: braun, 11: orange, 3: grün, 9: lila, 7: hellblau und gold, 8: dunkelblau und I: rot
Wenn ich den Plan für das 811-0 richtig lese, wird dort so angeschlossen:
9: bleibt lila, 12: bleibt braun, 11: bleibt orange, 7: bleibt hellblau und gold, 8 wird zu c: bleibt dunkelblau und wird zu 6.1 überbrückt, I: bleibt rot, II: bleibt unbelegt
soweit alles richtig?
Folgende Belegungen sind nun noch offen:
neu "1" (Impuls Mithörsperre) gab es beim 411er nicht als "1", welches Kabel muss ich beim 811er hierfür verwenden?
alt "3" gibt es beim 811er nicht mehr, wofür war dieser bzw. wo schließe ich den nun an?
neu "10" ist der Etagenruf, wie war dieser beim 411er realisiert, also welches Kabel muss ich dort anschließen?
Ganz ganz herzlichen Dank vorab für eure Hilfe!
Simon
BID = 961698
Bunkerspirit
Mithörsperre Klemme 1 einfach unbelegt lassen.
Klemme 3 war früher für eine Leuchte "Sprechen" an der Türstation, später wars dann eine grüne LED, aber diese wird nicht über Klemme 3 angesteuert. Den grünen Draht isolieren und mit "3" beschriften.
Etagenruf war in der alten Anlage nicht seperat, wenn du Glück hast dann ist eine Adere der Klemme 7 der Etagenruf und die andere Ader die Rufleitung von der Haustüre.
BID = 967366
Zodacuser
ich habe exakt dasselbe Problem wie Neo_Bobby, allerdings mit einer anderen Verkabelung und bräuchte, ehe ich mich an das ganze heranwage, eine kleine Hilfestellung.
Anbei seht ihr das Foto der alten HT 411-02, die durch die neue HTA 811-0 ersetzt werden soll.
Anhand der Anleitung würde ich folgendes sagen:
- die beiden grünen Drähte bleiben bei 9
- die beiden weißen Drähte bleiben bei 12
- die beiden rosanen Drähte bleiben bei 11
- der dünne gelbe Draht bleibt bei 7
- die beiden schwarzen Drähte bei 3 abklemmen und beschriften
Soweit richtig?
Was ich mit den übrigen machen soll, bin ich nicht ganz sicher:
- Von 6.2 ist in der Anleitung nichts vermerkt - da es ihn aber auch bei der neuen Anlage gibt, einfach die blauen wieder bei 6.2 anschließen?
- von 8 gibt es bei der alten Anlage eine gelbe Brücke zu II - soll ich die auch bei der neuen Anlage realisieren - also von c zu II? Und was ist mit der eigentlich in der Anlage vorgegebenen Brücke zu 6.1? Brauch ich hier dann zwei Brücken?
Passt das dann so?
Bitte um kurze Rückmeldung! Vielen Dank und
beste Grüße
Michael
BID = 967401
Zodacuser
ich hab's selbst hinbekommen!
Ich hatte zunächst 2x blau (ehemals 6.2) an 6.2 angeschlossen
Und die frühere Brücke von 8 (jetzt c) zu II hergestellt.
Die beiden schwarzen Drähte zu 3 wurden gar nicht angeschlossen.
Sprechanlage ging sofort - Haustürklingel ging nicht - Türöffner ging, aber über die Lichttaste und nicht über die Schlüsseltaste
Dann die Brücke statt an II an 6.1 angeschlossen (wie in der Anleitung angegeben) - dann ging der Türöffner gar nicht mehr. Sprechanlage ging weiterhin. Mist!
Dann habe ich es mal andersrum angeschlossen - 2x blau an II und die Brücke zu 6.1, dann ging plötzlich die Türklingel, aber der Türöffner nicht. Dann die Brücke statt an 6.1 an 6.2 und dann ging die Haustürklingel und der Türöffner, allerdings immer noch am Lichtknopf statt am Schlüsselknopf.
Und dann habe ich alles statt an II / 6.2 an I / 6.1 angeschlossen, also 2x blau an I und die Brücke von c zu 6.1 und voilà - alles ging wie es soll.
Die Lösung sieht also so aus:
2x grün an 9
2x weiß an 12
2x rosa an 11
1x gelb (dünn) an 7
2x schwarz - abklemmen!
2x blau an I
1x lila an c
1x Brücke von c zu 6.1
FERTIG!
Bin sehr happy, dass ich es so schnell alleine hinbekommen hab'.
Greets
Micha (Zodacuser)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493501   Heute : 10064    Gestern : 16862    Online : 341        24.11.2026    12:36
