Miele 9 S712 Staubsauger Staubsauger
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lager defekt.
Serverzeit: 25 11 2026  03:17:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele S712 Staubsauger Staubsauger --- Lager defekt.
Suche nach Miele Staubsauger Staubsauger Lager defekt.
BID = 967918
bmisia
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Lager defekt.
Hersteller : Miele S712 Staubsauger
Gerätetyp : Staubsauger
wie kann ich die Schraube vom Turbinenrad lösen?
Staubsaugermotor Miele MRG 730-42/2.
Vielen Dank.
BID = 967962
Verlöter
Normalerweise die Haube der Turbine mit einem Meißel und Messingbolzen vorsichtig stückweise rumdrum runterklopfen. Dann muß einer mit Arbeitshandschuhen das Turbinenrad halten, der andere löst die Mutter. Achtung, kann Linksgewinde sein. Ggf hilft ein Schlagschrauber.
Vor dem Zerlegen müssen die Turbinenräder gekennzeichnet werden. Es gibt keine Scheibenfeder, dennoch müssen die Laufräder wieder so drauf wie sie waren, ansonsten hat der Sauger dann viel Unwucht. Der Dreck muss komplett raus, sonst auch Unwucht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510761   Heute : 4707    Gestern : 22653    Online : 742        25.11.2026    3:17
