Aderendhülsen UND Schrumpfschlauch?
Serverzeit: 24 11 2026  12:21:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 969062
rob34
bestimmt eine dämliche Frage, aber dennoch: Ist es grundsätzlich empfehlenswert Aderendhülsen, die an einem Kabel angebracht wurden, an der Verbindungsstelle mit Schrumpfschlauch zu versehen?
BID = 969065
"Grundsätzlich" gibts nicht, aber in dem einen oder anderen Fall kann es sinnvoll sein.
BID = 969098
rob34
Wann wäre es empfehlenswert?
BID = 969109
BlackLight
Meine Meinung als Basterl/Laie: Zur Verstärkung der Isolation oder zur Erhöhung der mechanischen Stabilität. Eine farbliche Kennzeichnung fällt mir auch noch ein.
Das alles lässt sich aber i.A. mit der passenden Leitung oder Aderendhülse besser lösen. Also rück raus, geht es um Pfusch und du vertrittst die eine oder andere Seite?
BID = 969115
rob34 hat am  9 Sep 2015 00:17 geschrieben :
Der Schrumpfschlauch ist flüssiger als Wasser, wenn du die richtigen Aderendhülsen und vor allem das richtige Presswerkzeug verwendest!
BID = 969429
rob34
Danke an BlackLight.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493259   Heute : 9822    Gestern : 16862    Online : 292        24.11.2026    12:21
