Quelle für passendes Kabel
Serverzeit: 23 11 2026  04:10:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27618)
BID = 967811
bjoern79de
ich suche eine Quelle für ein möglichst flexibles 10-poliges Kabel (Meterware) bei dem zumindest ein Aderpaar mit bis zu 6A belastbar ist.
Es geht um mehrere selbst gebaute RGBW LED-Panels, die auf Rollen horizontal verschieblich sein sollen, während die Kabel mit einem Gewicht (seitlich versetzt) über Umlenkrollen laufen sollen.
Da es insgesamt 3 davon geben soll, die zentral gesteuert und überwacht (Temperatur) werden sollen, soll die Elektronik (bis auf die KSQ-Regler) außerhalb liegen (Kabellänge 1-4m).
Ich habe bisher folgende Belegung geplant:
1. GND
2. VCC LED 36V / 6A
3. VCC Fan 12V / 0.xA
4. VCC Temp-Sensor 3.3V / 0.xA
5. PWM Fan
6. PWM White
7. PWM Red
8. PWM Green
9. PWM Blue
10. DATA Temp-Sensor
Kann mir dazu vielleicht jemand einen Tipp geben?
Björn
BID = 967812
Rafikus
Schleppkettenleitung / schleppkettenfähige Leitung.
Igus
Lapp
und noch andere
Inwiefern ist die Belegung hier wichtig?
Muss das eine englische Leitung sein?
Rafikus
BID = 967813
bjoern79de
Rafikus hat am 17 Aug 2015 14:10 geschrieben :
Igus
Lapp
und noch andere
Rafikus
Schleppkettenleitung klingt schon mal gut. Was genau versteht man unter einer englischen Leitung?
Mit der Belegung wollte ich nur so spezifisch wie möglich sein, da das Kabel ja so flexibel wie möglich sein soll (vermutlich ist aber eine Leitung mit unterschiedlichen Querschnitten utopisch).
Eine weitere Anforderung ist mir noch eingefallen: Die Ummantelung sollte Meerwasserbeständig sein. Es geht nämlich um die Beleuchtung eines großen Meerwasser-Aquariums.
Bjoern
BID = 967818
Rafikus
Wozu dieses Vollzitat? Einfache Antwort hätte doch gereicht.
Das müsstest Du schon schreiben, ich bezog mich darauf:
1. GND
2. VCC LED 36V / 6A
5. PWM Fan
6. PWM White
7. PWM Red
8. PWM Green
9. PWM Blue
Es ist nur eine Frage der monetären Mittel, welche dir zur Verfügung stehen. Du kannst die Suche mit "Servoleitung" anfangen.
Bei den Herstellern bekommst Du die passenden Antworten.
Einfach mal suchen.
BID = 967826
winnman
Leitungen mit verschiedenen Querschnitten gibt es durchaus.
Ev. käme auch eine Flachleitung aus dem Aufzugsbereich in Frage.
Frag einfach mal bei Kabelherstellern an. (Meinhart, Lapp, . . .)
BID = 967833
https://www.google.de/url?sa=t&.....d=rja
Diese Leitung sollte geeignet sein. Aber bitte als Schleppleitung ausführen (begrenzte Zugbeanspruchung)
Edit: http://www.rosinski-hebezeuge.de/Wampfler/Spannseil/Spannseil.php
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Aug 2015 21:33 ]
BID = 967845
attersee
So du genug Adern (gleichen Querschnitts) hast, kannst Du ja durch Parallelschaltung die Strombelastbarkeit partiell erhöhen.
Grüße, attersee
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469589   Heute : 2968    Gestern : 22017    Online : 255        23.11.2026    4:10
