Crosfer 9 Seilwinde 220V, 200kg
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: brummt, kraftlos
Serverzeit: 25 11 2026  03:29:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Crosfer Seilwinde 220V, 200kg --- brummt, kraftlos
Suche nach Seilwinde 220V, 200kg
BID = 967699
E-Dummie
Geräteart : Sonstiges
Defekt : brummt, kraftlos
Hersteller : Crosfer
Gerätetyp : Seilwinde 220V, 200kg
Servus Ihr Profis.
Meine elektrische Seilwinde will seit kurzem nicht mehr.
Hatte im letzten Jahr mal den Kondensator erneuern müssen, danach ging sie eine Zeit lang wieder.
Die Winde brummt bei der Betätigung zunächst und läuft nicht an. Gibt man ihr "einen Schubs" läuft sie an, jedoch kraftlos. Es sind dann auch beide Laufrichtungen möglich, kommt drauf an wohin man sie dreht.
-Den Kondensator habe ich überprüfen lassen - OK.
-Das Gerät liegt nun zerlegt vor mir.
-Die Motorbremse (mechanisch) habe ich komplett ausgebaut - gleiches Verhalten.
-Der Motor scheint einen nicht erregten Permanentmagneten als Achse zu haben.
-Der Widerstand der Wicklungen beträgt 6,7 Ohm schwarz mit blau und rot
-Der Widerstand zwischen blau und rot beträgt 12 Ohm.
Kann mir jemand bitte helfen! Will das Ding nicht auf den Müll werfen.
Danke
BID = 967763
Womit wurde der überprüft und welche Daten stehen drauf?
BID = 967786
E-Dummie
Danke für das Interesse aber ich habe nach weiterem Zerlegen der Winde den Motor aufgeben müssen.
Hab mir schon eine neue, etwas stärkere bestellt und bringe die 15 Kg Altmetall morgen früh zum Werthof.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510947   Heute : 4894    Gestern : 22653    Online : 873        25.11.2026    3:29
