Philips 9 HR8755/A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kabelbruch Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 967615
NixWegwerfer Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kabelbruch
Hersteller : Philips
Gerätetyp : HR8755/A
an unserem Staubsauger möchte ich das Kabel erneuern.
Allerdings gelingt es mir nicht das Gehäuse zu öffnen, dass ich an die Kabeltrommel käme.
Es gibt 4 (+2) Schrauben auf Ansaugseite, das Gehäuse lässt sich dann im vorderen Bereich einige cm auseinander ziehen. "Hinten" hängt alles noch fest zusammen, und ich habe keine Vorstellung wie und wo ich da weiterkomme.
Freue mich über jeden Tipp.
BID = 967629
Tom-Driver Inventar
Bei anderen Herstellern verbergen sich gerne Schrauben unter den großen Plastikrädern.
Aber diese abgezogen zu bekommen, ist meist auch schon ein extremer Akt aus Kraft und Geschicklichkeit ...
Übrigens: der Schukostecker am Leitungsende sieht auch schon nicht mehr wirklich original aus, oder?
TOM.
BID = 967647
Danke Tom.
Unter den Rädern habe ich bereits nachgesehen (bzw. unter einem - nachdem dort nicht war gehe ich davon aus dass unter dem anderen Rad auch keine Schraube sitzt).
Nein, der Gummistecker ist nicht mehr original
Jetzt habe ich ein komplettes Originalkabel und komme nicht hin
Ich vermute dass Schrauben und dem mittleren "Bedienfeld" sitzen, kann aber beim besten Willen nicht erkennen wo und wie dieses gehalten wird...
Weitere Ideen??
BID = 967686
Ronnie1958 Schreibmaschine
Beiträge: 1340 Wohnort: Taunusstein
Guck mal HIER, vielleicht hilft's.
BID = 967701
Danke Ronnie,
das sieht sehr ähnlich aus
Ich werde es die nächsten Tage versuchen, und melde mich ob's so geklappt hat.
Wobei mir das nicht der "offizielle" Weg zu sein scheint, ber besser als nix
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194511180 Heute : 5127 Gestern : 22653 Online : 828 25.11.2026 3:41 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,5968849659
