Yamaha Verst RX-E810 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ON abh. von Netzst.Polung Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst Yamaha RX-E810 --- ON abh. von Netzst.Polung Suche nach Yamaha |
BID = 967529
inw Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Braunschweig
Geräteart : Verstärker
Defekt : ON abh. von Netzst.Polung
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-E810
eher durch einen Zufall ist mir aufgefallen, dass sich der Verstärker nur einschalten lässt, wenn der Netzstecker in einer 'Richtung' in der Steckdose steckt. Wird er umgedreht passiert beim Drücken des EIN/AUS-Tasters nichts (unterschiedliche Steckdosen ausprobiert).
Bei den einzelnen Test ist es auch mal vorgekommen(selten, keine Regelmäßigkeit erkennbar, nicht hervorrufbar), dass er sich gar nicht mehr einschalten lässt, unabhängig von der Polung des Netzsteckers. Wenn er einmal läuft ist alles OK.
Wie kann ich hier mit der Fehlersuche beginnen? Ein Service-Manual habe ich nicht).
Vielen Dank für Eure Tipps!
BID = 967542
perl Ehrenmitglied
| | dass sich der Verstärker nur einschalten lässt, wenn der Netzstecker in einer 'Richtung' in der Steckdose steckt. Wird er umgedreht passiert beim Drücken des EIN/AUS-Tasters nichts (unterschiedliche Steckdosen ausprobiert). |
Bist du sicher, dass da kein Problem in der Elektro-Installation des Hauses vorliegt?
P.S.:
Wenn der Verstärker über einen Euro-Stecker versorgt wird, kann es auch ein mechanisches Problem sein. Die Kontaktgabe dieser Dinger unterliegt öfter dem Zufall.
Oder im Kabel ist ein Wackler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Aug 2015 18:54 ]
BID = 967552
Maou-Sama Schriftsteller
Schaltbild liegt auf Elektrotanya.
Das wird nicht gerade eine Fehlersuche für Einsteiger...
Aber ich würde mal in Richtung des C11 und C8 suchen. Und den Elko C9 tauschen.
@perl
Es gibt einen Widerstand R16 von einem Pol der Netzleitung auf Chassismasse.
Der R könnte, sofern bestückt, den Murks hinreichend unsymmtrisch werden lassen dass es tatsächlich davon abhängt wo die Phase liegt.
Ob R16 bestückt ist ergibt sich, ebenso wie die Werte von C8 und C11 aus der VOLLSTÄNDIGEN TYPENBEZEICHNUNG. Aber die liegt ja im Nebel...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maou-Sama am 13 Aug 2015 20:02 ]
BID = 967553
Upload klappte nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maou-Sama am 13 Aug 2015 20:00 ]
BID = 973474
inw Neu hier
eine genauere Typenbezeichnung habe ich nicht:
RX-E810 / Ser. T184046VX
Mittlerweile kann man ihn garn nicht mehr einschalten.
Es wurde praktisch immer 'schlimmer':
mehrmaliges rausziehen/drehen/einstecken des Netzsteckers und mehrmaliges drücken des Powerknopfes hat mal früher, mal später funktioniert, war er einmal an blieb er an und lief ohne Probleme.
R16 ist nicht bestückt.
C9 habe ich getauscht, ist lt. ESR-Meßgerät aber i.O. (3,5 Ohm). (Ich hatte nur einen 47µ zur Hand). C8 und C11 besorge ich morgen, ebenso einen 1µ Elko.
Was kann ich noch machen? Ich kann leider im Betrieb nichts messen, man kommt nirgends dran wenn das Netzteil-Modul eingesteckt ist!?
VG und Danke, Ingo
BID = 973586
inw Neu hier
Er läuft wieder! Es war C11.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194610832 Heute : 8344 Gestern : 16750 Online : 123 29.11.2026 11:33 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.119304895401
