Siemens SpüMa SN56M584EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Anzeige - keine Start
Serverzeit: 05 11 2026  10:47:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN56M584EU --- keine Anzeige - keine Start
Suche nach Siemens SN56M584EU Siemens SN56M584EU keine Anzeige - keine Start
BID = 967339
Killing
Defekt : keine Anzeige - keine Start
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN56M584EU
S - Nummer : SN56M584EU/18
FD - Nummer : 9004
Typenschild Zeile 1 : 1
Typenschild Zeile 2 : 2
Typenschild Zeile 3 : 3
Guten Morgen, nachdem der Zeolithtrockner bereits defekt ist und außer Betrieb gesetzt wurde spinnt die Maschine nun abermals.
Will man das Geräte starten, kommt meist keine Anzeige im Panel, das Gerät reagiert aber auf den Anschaltknopf. Es läßt sich aber nicht ohne Anzeige starten.
Durch mehrmaliges Auf- und Zuschlagen kommt die Anzeige dann irgendwann wieder und die Maschine läuft durch.
Gestern fiel die Anzeige erstmals kurz nach dem Start wieder aus, die Maschine lief dann aber trotzdem normal durch.
Kann mir jemand sagen was zu tauschen bzw. zu kontrollieren ist und wie?
Stephan
EDIT: Gerätetyp nachgetragen (war: integriert)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Aug 2015 15:37 ]
BID = 967344
derhammer
Zeolith außer Betrieb? Was wurde das abgeklemmt???
BID = 967385
Killing
Hallo, nicht abgeklemmt, ich spüle nur noch im Variospeed Programm. Ist schneller und wenigstens anständig trocken.
Stephan
BID = 967393
derhammer
Bedienmodul oder Leistungsmodul defekt.
Auch mal die Busleitung testen
BID = 967416
Killing
Guten Morgen,
Fehler gefunden. Ein Kabel vom Bedienmodul zur zentralen Elektronik war gebrochen...gelötet..alles geht wieder.
Grüße
Stephan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194192105   Heute : 2812    Gestern : 38517    Online : 583        5.11.2026    10:47
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
