Antenne Durchmesser (direktor)
Serverzeit: 16 11 2026  20:23:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: antenne (4446)
BID = 68980
xborgs
Hallo.
Mein Problem ist das ich eine Bauanleitung für eine Yagi Antenne habe aber leider keine passenden alu stangen bzw rohre bekommen kann. Eine Drehmaschine habe ich leider auch nicht.Nun ist die Frage wenn ich bei einer 2,4GHZ Yagi statt eines durchmessers von 3,3 mm nur 3mm oder 4 mm nehmen will bzw. kann geht das und wenn ja wie verändern sich die länge der teile. Bin leider ein Anfänger und hab keine Ahnung Danke !!!
BID = 69061
Kaira B
UPPS Da haste Dir ja was vorgenommen...
Gleich mal so viel...
Je höher die Empfangsfrequenz (Sendefrequenz) einer Antenne
so geringer natürlich auch die Abmessung der Yagielemente..
Je kleiner die mechanischen Abmessungen um so genauer
MUSS eine "Bauanleitung" eingehalten werden.
Eigentlich LOGO oder ?
Prozentuale Ungenauigkeiten haben mit der Verkleinerung
mehr Einfluss.
Der Vorteil kleiner Antennen ist ein relativ stabiler
"Fußpunkwiderstand" da der Einfluß der Umgebung auf eine
Antenne ab einem Lambda über Grund stabiler wird.
Laut Teorie ist das wichtigste an einer Antenne die
RESONANZ auf der geforderten Frequenz...
Danach kommt die geeignete Speisung mit dem geforderten
Anschluß- oder Antennenspeisewiderstand.
Dummerweise haben Nahfeldeinflüsse (sie verändern die Resonanzfrequenz samt Widerstand des Teiles erheblich) auf Antennen einen
starken Einfluss.
Ebenso Elementedurchmesser. 25% sind da ne ganze Menge.
ALSO: Maße einhalten sonst nicht wundern wenn der Erfolg
sich in Grenzen hält.
ODER: Bauen, Messen, Abgleichen ... dies iss aber nischt
für Neueinsteiger ohne geignete Messtechnik.
Viel Glück.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 12 Mai 2004 23:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 12 Mai 2004 23:27 ]
BID = 69711
kyodo
hi !!
würde vorschlagen auf die wesentlich einfacher zu bauende, aber genauso wirksame (13db) "CANTENNA" umzusteigen. im google gibt es genug selbstbauanleitungen dafür.ich selbst fahre hier auch mit so einer umgebauten "waffelröllchen-dose" im internet herum. funktionierte auf anhieb bestens.
grüsse, joe !!
BID = 69821
Kaira B
hi koyodo !
Habe so was schon mal mit zwei Bierdosen gesehen,
die sind aber dank der Grünen richtig wertvoll geworden
Ist das sowas in der Richtung?
Und deshalb Waffelröllchendosen???
Kannste mal ein Bild oder ne Zeichnung machen?
Gruß ACHIM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316310   Heute : 11091    Gestern : 12485    Online : 645        16.11.2026    20:23
