Miele Backen H 383-2BP-KAT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Katalysator / Programmbelegun
Serverzeit: 21 11 2026  23:15:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Miele H 383-2BP-KAT --- Katalysator / Programmbelegun
Suche nach Backen Miele
BID = 966995
krokodil313
Geräteart : Backofen
Defekt : Pyrolyse/Programmbelegung
Gerätetyp : H383-2BP-KAT
S - Nummer : 10/28185900
FD - Nummer : Typ BEC 6006
Typenschild Zeile 1 : AC 220 V 50 Hz max. 3,3 KW
Typenschild Zeile 2 : AC 230 V 50 Hz max. 3,6 KW
Typenschild Zeile 3 : AC 240 V 50 Hz max. 3,9 KW
Hallo Fachfrauen und -männer
hier ist Hilfe gefragt. Mein Backofen ist ca. 13 Jahre alt. Außer den bekannten Problemen mit der nicht mehr stellbaren 12:00 Uhr (hat ein Hinterfüttern mit Filz geholfen) gab es bisher keine Probleme. Doch plötzlich wollte die Pyrolyse nicht mehr. Das Glasfenster wird zwar sehr heiß, nach der üblich langen Zeit erscheint Fehler 15.
Also suchte ich im Internet nach einer Lösung. Angeboten hat sich Folgendes: Schaltknopf auf Auftauen und dann die Glocke drücken. Dann sollte im Display --00 erscheinen. Tat's aber nicht. Funktionierte nur bei Bratautomatik. Danach ging diese nur noch von 30° bis 50°. Nach weiteren Code-Versuchen ging dann plötzlich die Tür nicht mehr zu, danach nicht mehr auf.
Meine Frau hat dann blitzschnell die Zusammenhänge erkannt: Die "Bratautomatik" liegt jetzt wohl auf "Auftauen" und Auftauen unter Bratautomatik. Bei den restlichen Auswahlmöglichkeiten ist auch nicht mehr sicher, ob den Einstellungen die richtigen Programme zugeordnet sind. Da es, wie oben beschrieben, eine Programmierumgebung gibt, müßte ein Zurücksetzen auf Werkseinstellung möglich sein.
HILFE!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krokodil313 am  6 Aug 2015 18:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krokodil313 am  6 Aug 2015 18:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krokodil313 am  6 Aug 2015 18:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444220   Heute : 20000    Gestern : 29111    Online : 216        21.11.2026    23:15
