Amica Herd 53CE2.316D(W)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen ohne Funktion
Serverzeit: 21 11 2026  23:06:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Amica 53CE2.316D(W) --- Backofen ohne Funktion
Suche nach Herd Amica
BID = 966905
fake_name
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Backofen ohne Funktion
Hersteller : Amica
Gerätetyp : Elektrostandherd
S - Nummer : 53CE2.316D(W)
FD - Nummer : SHC 11152 W
Typenschild Zeile 1 : 52383
Typenschild Zeile 2 : 05585283829912
Typenschild Zeile 3 : DE 43376331
Hallo Elektronikgurus,
mein Schwiegervater hat ein Problem mit seinem Elektrostandherd und möchte gerne wissen, ob eine Reparatur möglich und lohnenswert ist oder er eine Neuanschaffung tätigen soll.
Problematik
Der Backofen ist völlig funktionslos (inkl. Backraumbeleuchtung, Kontrollleuchte ebenfalls tot), ohne erkennbares bzw. bemerktes Fehlergeschehen, quasi von jetzt auf gleich. Das Glaskeramikkochfeld hingegen funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fake_name am  5 Aug 2015 12:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fake_name am  5 Aug 2015 12:59 ]
EDIT: Geräteart geändert da der Backofen ein Herd ist, Gerätetyp geändert weil "Elektrostandherd" nicht als Typ auf dem Typenschild steht und es eigentlich klar sein sollte, daß ein Herd im Forum für Herde ein Herd ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Aug 2015 19:12 ]
BID = 966907
derhammer
Spannung hinten am Herd messen, ob alle Außenleiter korrekt anliegen. Bitte mit einem Duspol oder Multimeter ( also zweipolig ) messen. Ein Phasenprüfer ist dafür nicht geeignet.
BID = 966917
prinz.
Klemmblock defect wenn ja bei mir melden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 966965
fake_name
Zunächst erstmal danke für die bisherigen Antworten.
Ich muss mich allerdings kurz zur Fehlergenese korrigieren: der Herd ist ausgegangen, nachdem er längere Zeit auf Umluft lief und dann auf Grillen umgestellt wurde. Ein Brandgeruch oder etwaige Geräusche wurden dabei nicht wahrgenommen.
Habe ihn mal aufgemacht und Bilder geschossen, sieht für mich als Laien bisher normal aus. Man liest immer von Sicherungen, die defekt sein können, nur wo finde ich diese?
Detailliertere Bilder kann ich hier mangels der Größenbegrenzung leider nicht einstellen.
BID = 966967
prinz.
Am Backofenschalter messen ob Spannung anliegt
Bzw. auch mesen ob an den einzelnen Schalterstellungen an den Heizungen was zu messen ist
1.Freischalten
BID = 966987
derhammer
Temperatursicherung prüfen
BID = 966990
prinz.
Hase stimmt da war ja noch was glatt vergessen
1.Freischalten
BID = 966994
derhammer
Tja, beim nächsten mal hast du den Impuls Prinz....
BID = 966997
Warum mangels Größenbegrenzung? Wir haben doch eine...
Und in diesen 300k kann man wunderbar große und detailreiche Bilder packen, sofern man begreift, daß Auflösung und Komprimierung zwei verschiedene Dinge sind und seinen Computer in den Grundlagen bedienen kann.
Die Temperatursicherung findest du im Gerät, die anderen Sicherungen in deinem Sicherungskasten.
Was hat denn die Messung der Spannung ergeben?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444151   Heute : 19931    Gestern : 29111    Online : 249        21.11.2026    23:06
