Suche Teiber(-IC) für Ansteuerung von SSRs mit 3,3 V-Logiksignalen Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Suche Teiber(-IC) für Ansteuerung von SSRs mit 3,3 V-Logiksignalen |
BID = 966753
2N3055 Schreibmaschine
Beiträge: 1384 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
Hallo Forumleser,
um insgesamt 9 Rolladenmotoren mit einem Raspberry anzusteuern, brauche ich Hilfe bei der Auswahl einer Treiberschaltung.
Die 230 V-Leitungen von den Rolladenmotoren laufen an einer zentralen Stelle zusammen (momentan erledigen zwei Auf- bzw. Ab-Schütze den Job ziemlich lautstark).
Jeder Motor soll in Zukunft mit zwei Solid-State-Relais geschaltet werden.
Ich dachte an Treiber-ICs in der Art von ULN 2003, um die 20 mA der Optokoppler der SSRs zu schalten. Gibt´s ähnliche Bausteine für 3,3 Volt-Logik-Level?
Oder soll ich einfach Wald-und-Wiesen-npn-Transistoren nehmen (am liebsten natürlich den 2N3055, ist ja klar)?
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 966763
Warum nimmst du nicht den ULN2003, der funktioniert auch bei 3,3V.
BID = 966785
Offroad GTI Urgestein
Der kann ja nur 15A schalten, ob das für das SSR reicht |
Wie wäre es mit einem Komplettmodul?
http://de.farnell.com/crydom/dra1-c.....84045
BID = 966789
Vorsicht du musst sicherstellen das auch die SSR gegeneinander verriegelt sind! Ansonsten kann es dir die Motoren kosten!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499871 Heute : 16438 Gestern : 16862 Online : 394 24.11.2026 18:58 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0189518928528
