Lüftermotor Klimaanlage autark betreiben Suche nach: klimaanlage (260) |
BID = 966804
ixylon Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: Brandenburg an der Havel
ich habe Zuhause 2 Klimainnengeräte die ich mit Brunnenwasser betreiben möchte. Das klappt bei dem einen auch super. Das andere meckert leider nach 10min weil es keine verbindung zum Außengerät hat und geht dann in Störung. Nun wollte ich den Lüfzermotor direkt mit 230V betreiben. Motordaten siehe Anhang. Also ich an rot und schwarz spannung angelegt habe hat der Motor nur gebrummt. Daher ist anscheinend der Kondensator noch nicht im Motor verbaut.
Nun ist meine frage welche Kapazität der Kondensator haben muss?
Hochgeladene Datei (2207272) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 966819
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
| | Also ich an rot und schwarz spannung angelegt habe hat der Motor nur gebrummt. |
Das meinst Du doch nicht Ernst?
Dann lass bitte besser die FInger von allem elektrischen!
Du hast eben einen Gleichstromlüfter gekillt
Den kannst Du nun ruhig länger an 230V angeschlossen lassen bis er richtig raucht
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 966820
Also so ganz umsonst war doch meine Ausbildung und Studium hoffentlich nicht.
Anbei nochmal das Typenschild. (ging gestern wohl nicht da der Anhang zu groß war)
BID = 966826
nabruxas Monitorspezialist
Vielleicht hilft es: Seite 4, Indoor fan motor, rechte Spalte
| | ganz umsonst war doch meine Ausbildung und Studium |
Wundert mich, dass man dort die Bedienung einer Suchmaschine nicht lernt. Das spricht nicht für die UNI.
BID = 966858
...Brunnenwasser  werden Klimaanlagen nicht eigentlich mit Kältemittel betrieben
...und wo läuft das Brunnenwasser dann hin ???...in den Gully ???
BID = 966884
So die Anlage läuft inzwischen. Was auch nicht schlecht ist bei dem Wetter.
Die Kühlleistung ist natürlich nicht ganz so hoch wie beim Betrieb mit Außengerät und Kältemittel. Allerdings hat auch das Grundwasser ca. 8-10°C. Ich habe noch nicht gemessen mit welcher Temperatur es wieder in den Rücklauf geht. Die Kühlleistung ist aber deutlich spürbar und im Dachgeschoss sind angenehme 22°C (außen 36!).
Der Rücklauf wird zur Gartenbewässerung verwendet. Dazu ist die Pumpe ja eh da.
Der Antrieb zu diesem Projekt war einfach die Energieeinsparung und keine Montage eines hässlichen Außengerätes. Die Pumpe hat ca. 500W und jedes der 3 Klimageräte lediglich die Lüfterleistung mit 20-30W.
BID = 966909
Ronnie1958 Schreibmaschine
Beiträge: 1340 Wohnort: Taunusstein
Ist Deine Pumpe auch für Dauerbetrieb geeignet? Steht S1 drauf, dann darf sie, steht z.B. ED=50 % drauf, dann darf sie nur 5 min laufen und muss 5 min ruhen.
BID = 966950
...na dann erstmal Glückwunsch das es jetzt läuft  woran lags denn
...und wie viel Stunden am Tag überflu...äh...bewässerst Du deinen Garten
BID = 966966
Vor den Steckplatz für den Lüfter war auf der Hauptplatine schon ein Kondensator mit ich glaube es waren 1,3µF verbaut. Nach den Daten die ich dann so überall gelesen habe hat das auch ganz gut gepasst. Damit läuft der Lüfter wunderbar.
Die Pumpe ist eine normale Jetpumpe für den Garten. Müsste ich mal schauen ob die für Dauerbetrieb geeignet ist. Denke aber mal schon das die das verträgt.
Ich schalte die Anlage momentan gegen 17 Uhr ein wenn ich von der Arbeit komme. Dann kühlt das gesamte Haus schön runter. Wenn dann am Abend T innen < Taußen mache ich natürlich dann das Fenster auf.
Wenn das Projekt mal fertig ist soll das natürlich mal alles von allein funktionieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ixylon am 6 Aug 2015 11:53 ]
BID = 966976
Rafikus Inventar
ixylon hat am 6 Aug 2015 11:31 geschrieben :
Warum willst Du am Abend das Haus wieder heizen? Sinkt die Temperatur so weit ab, dass es zum Schlafen wieder zu kalt ist?
Rafikus
BID = 966978
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
Wieviel Wasser läuft da durch? so eine Jetpumpe hat doch eine relativ hohe Förderleistung.... Mein Brunnen ist z.Zt. nach ca 1Stunde leer ....
