Siemens Backen HB86P575/35
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aufgehört zu funktionieren
Serverzeit: 14 11 2026  13:30:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HB86P575/35 --- Aufgehört zu funktionieren
Suche nach Backen Siemens
BID = 966773
aterentiev
Geräteart : Backofen
Defekt : Aufgehört zu funktionieren
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HB86P575/35
S - Nummer : -
FD - Nummer : 9205 00881
Typenschild Zeile 1 : Type HT5HB86P
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Suche Service-Manual (mit Schematics) vom Siemens HB86P575/35 zwecks Eigenreparatur.
Erstdiagnose des Reparaturdienstes: "Hauptsteuerungsplatine defekt". Sicherung i.O., Hochspannung kommt an, Ausgänge des Netzteils noch nicht getestet da kein Schaltbild vorhanden. Das gerät hat einfach mitten im Backprozess aufgehört zu funktionieren. Ersatzteil kostet rund 300 Euro, was beim Gerät für 900 Euro übertrieben ist.
Falls jemand Anleitungen oder Erfahrung mit der Gerätefamilie hat, bitte um Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aterentiev am  3 Aug 2015 13:46 ]
BID = 966776
Ist not available für das general Öffentlichkeit
Du solltest dich übrigens für eine Sprache entscheiden.
Das Schaltbild für die Elektronik hat nur Siemens, es ist auch in den Serviceunterlagen für die Vertragswerkstätten nicht drin. Eine Reparatur auf Bauteilbasis ist nicht vorgesehen.
Aufgrund der eingebauten Mikrowelle sollte da nicht jeder Laie dran rumfummeln.
BID = 966777
aterentiev
Danke für deine Antwort, Mr.Ed.
Selbstverständlich ist es mir bewusst, wie Mikrowellen funktionieren. Habe Nachrichtentechnik studiert, ein Fach über Radargeräte war dabei
Mir ging es mehr um die Möglichkeit zu überprüfen, ob z.B. das Netzteil richtig funktioniert (Alle Spannungen i.O.) usw. Etwas tiefere Diagnose so zu sagen.
PS. Und wenn ich in meinem Leben nur das gemacht hätte, was vorgesehen ist, wäre ich nicht da, wo ich gerade bin...
BID = 966790
derhammer
Ist das Display noch in Funktion? Was ist ausgefallen?
Mikrowelle oder Backofen oder alles??
Fehler wurde recht ungenau beschrieben!!!!
BID = 966791
aterentiev
Alles ohne Funktion.
Keine Reaktion auf Bedienung, keine Anzeige, keine Geräusche von Relais, nichts.
Die Hauptsicherung im Gerät ist i.O.
BID = 966793
derhammer
Welche Hauptsicherung???
Wurde die Spannung vom Netzmodul geprüft???
BID = 967456
aterentiev
Diese Sicherung. Grüne Platine rechts. Siehe Bild.
Am Ausgang vom Netzmodul ist irgendwas zwischen 1 und 2,5V, der Wert ändert sich. Das sollte sicher nicht i.O. sein, auf einer Webseite habe ich die Info gefunden, dass dort 9,5V sein sollen. Das Problem aber, das Netzmodul hat 3 Ausgangspins, der 3. Pin ist wohl irgendeine Steuerleitung (sehr dünn) auf allen Platinen.
Auf 5-poligem Platinenstecker sind die Nummern 1 und 5 wohl +U, 2 und 4 sind -U und 3=mittlere - diese Steuerleitung. Was dort sein muss um das Netzteil zu starten - ist mir noch nicht klar. Die geht zum Transistor T102 und sieht verdammt nach Feedback aus (die Transistoren steuern wohl den Optokoppler).
Edit:
Ich nehme es zurück, das ist kein Feedback. Das ist ein OK-Ausgang.
Ich benötige jetzt alle möglichen Ideen... Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aterentiev am 12 Aug 2015 22:06 ]
BID = 967463
prinz.
Bilder hier Posten dann mach ich mir mal bei Gelegenheit Gedanken
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 967465
aterentiev
Hier noch vier Bilder:
Danke!
PS. Der Chip ist "MLX 02402B", ist wohl etwas spezielles...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aterentiev am 12 Aug 2015 22:51 ]
BID = 967476
Sieh dir mal die rot umrandeten Lötstellen (vielleicht auch noch andere) genauer an. Wenn ich mich nicht irre, handelt es sich hier um sog. kalte Lötstellen.
BID = 967491
aterentiev
Danke Otiffany!
Die zwei linke Stellen sehen so aus, das sind die großen "Beine" einer Diode in TO-220. Die restlichen Punkte werde ich nochmals durchlöten. Wenn ich mich nicht irre, sind das aber die Punkte aus dem Eingangsfilter (2x L + 1x C) und sollten keine so große Auswirkung auf die Funktion haben. Ich werde die aber doch überprüfen.
Leider habe ich kein Oszilloskop, das erschwert die Diagnose. Und es gibt keine Datenblätter zu MLX 02402B.
BID = 967923
aterentiev
@Alle
Ich habe das Gerät repariert. Habe einfach das Netzteil gegen ein anderes (12V 2A auf 9,6V heruntergeregelt) ausgetauscht und ein Signal (Netzfrequenz für die Uhr!!! sic!) nachgebaut. Falls jemand Interesse hat zu erfahre, wie ich das gemacht habe, bitte melden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287055   Heute : 5908    Gestern : 11989    Online : 297        14.11.2026    13:30
