[SUCHE] Metall-Detektor in Minigröße ohne e-Signalverarbeitung
Serverzeit: 24 11 2026  18:48:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: detektor (271)
BID = 966557
rachmaninow
ich suche für meine Einstiegsbeleuchtung einen Sensor, der auf Metall reagiert. Er sollte jedoch ohne Schaltung funktionieren (gibt es sowas überhaupt?). Also wie ein klassischer Schalter, der "mechanisch" funktioniert.
Am besten ist dieser in Knopfzellen-Größe.
Mein Plan ist:
LED-Streife <--> Sensor (Tür auf/zu?) <--> 12V Spannung
Da nämlich der Platz an der Tür begrenzt ist, wäre eine Schaltung für den Sensor nicht möglich.
Kennt ansonsten jemand eine andere alternative, den Plan umzusetzen? Das Signal an der Innenraumbeleuchtung abzugreifen, wäre möglich aber ist zu umgehen aufgrund des hohen Aufwands.
lg rachmaninow
BID = 966558
BID = 966560
nabruxas
Monitorspezialist
von was?
BID = 966561
rachmaninow
Ehm hierbei gehts ums Auto, ganz vergessen.
LED-Streifen kommt von unten an die Tür.
Und beim aufschließen bzw. abschließen leuchtet die Innenraumbeleuchtung. Also das perfekte signal. Leider müsste ich den kompletten Himmel dazu ausbauen..
BID = 966564
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist denn an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, jetzt so schwer zu verstehen?
BID = 966624
prinz.
Warum greifst Du nicht vorhandene Geber ab
Im Auto ist alles vorhanden da muß nichts neues rein
Bei Neuwagen kann man das sogar zusätzlich Programmieren
Aber alleine deine Fragen sagt schon aus das Du Null Ahnung hast
weder von Autos noch von Saft und Co.
Du solltest die Finger davon lassen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am  1 Aug 2015 10:15 ]
BID = 966754
2N3055
Reed-Kontakt und Magnet
oder
Reflexlichtschranke
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 966761
Da der Threadersteller sich eh nicht mehr meldet, um uns mitzuteilen warum regeln für ihn nicht gelten, mache ich hier dann mal dicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499720   Heute : 16286    Gestern : 16862    Online : 242        24.11.2026    18:48
