Strom von einer in Reihe geschalteten Batterie nehmen
Serverzeit: 22 11 2026  16:34:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35824) batterie (7943)
BID = 966523
ElektroJulian
ganz einfache Frage, wahrscheinlich auch einfache Antwort,
bin leider nicht so ganz fit in dem Bereich deswegen frag ich zur Sicherheit:
Ich möchte drei 12V Batterien in Reihe schalten, um so auf 36V zu kommen.
Kann ich gleichzeitig von einer der Batterien Strom mit nur 12V nehmen, ohne dass es zu Schäden kommt ? (Mir ist klar dass diese Batterie dann schneller leer ist)
Mit den 36V möchte ich einen 250W Radnabenmotor antreiben, 12V für die Beleuchtung des Fahrrades.
Danke+Gruß Julian
BID = 966525
Klar, kannst du
Welche Batterie spielt dabei natürlich auch keine Rolle.
Kannst ja einen dreistufigen Schalter einbauen und die Spannung jeden Tag von einer anderen Batterie abgreifen
BID = 966527
machen kannst du vieles, nur der Akku der zusätzlich belastet wird, wird dir das nicht danken!
Für solche Zwecke gibt es step down Wandler!
BID = 966538
..und dann steht evtl. die ganze Chose, weil der Motorcontroller wegen Unterspannung abschaltet.
Wenn er das nicht macht, stirbt der entladene Akku ganz schnell, und du kannst trotzdem keine 5min mehr weiterfahren, weil durch den überentladenen Akku kaum noch Strom fliesst.
Insgesamt also keine gute Idee.
BID = 966568
Ronnie1958
Ich bin da nicht auf dem Laufenden. Gibt es überhaupt Fahrradlampen mit 12 Volt?
BID = 966572
Für E-Bikes gibt es entsprechende Scheinwerfer, der Wandler ist da dann gleich mit eingebaut und somit dann auch zugelassen.
BID = 966756
powersupply
Ronnie1958 hat am 31 Jul 2015 16:05 geschrieben :
Ich bin lange Zeit mit ner 12V MR16 Halogenfunzel gefahren. Die hatte prima in die Gardena Gartenbrause gepasst und bei Fahrtwind war die Wärme auch kein Problem.
Mittlerweile dürfte aber beim TE auch eine LED-Lampe angesagt sein
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  3 Aug 2015  8:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457886   Heute : 13257    Gestern : 20435    Online : 492        22.11.2026    16:34
