Siemens WaMa WXL1449/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aufhängung für Feder defekt
Serverzeit: 18 11 2026  13:47:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WXL1449/12 --- Aufhängung für Feder defekt
Suche nach Siemens
BID = 966463
webtour
Defekt : Aufhängung für Feder defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WXL1449/12
FD - Nummer : 8505 100435
Bei meiner WaMa ist die Rechte Aufhängung der Feder in der Traverse durchgescheuert. (Siehe Bild)
Reicht es die Traverse auszutauschen oder muss ich auch die Stoßdämpfer tauschen?
Holger
BID = 966465
derhammer
Tausche die Dämpfer mit aus. Ist die Manschette stark verdreht? Die dann auch am besten neu.
BID = 966468
webtour
Ist das stark verdreht? Siehe Bild!
In welcher Reihenfolge muss ich die Teile Tauschen? Erst die Federn einhängen oder erst die Stoßdämpfer anschrauben? Gibt's eine Anleitung dazu?
Holger
BID = 966471
webtour
Emphehlt ihr die Original Dämpfer oder die günstigen von Drehxxx?
BID = 966474
derhammer
Loch in Manschette, die muss neu. Ich würde die Traverse ersetzen und die Federn erneuern, Trommel aufhängen. Dämpfer erneuern und dann die Manschette
BID = 966475
derhammer
Hast du das Loch noch nicht bemerkt???
BID = 966477
derhammer
Original sind besser..
Bedarf? habe welche da, melde dich bei Interesse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338365   Heute : 7936    Gestern : 12669    Online : 1050        18.11.2026    13:47
