Widerstände im HoldPeak HP-760B
Serverzeit: 18 11 2026  14:58:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 966166
Horst Kohle
Aus Forum ausgetreten
Ich habe mich eben zum ersten Mal in nem Forum angemeldet. Hoffe ich mache nix falsch.
Ich habe mir vor kurzem ein HoldPeak HP-760B gekauft, weil es so schön günstig war.
Wollte damit Strom messen, den ein kleines Netzteil verbraucht. Also Wechselstrom.
Bei ersten Test habe ich versehentlich zu viel Leistung an den 200mA-Eingang angeschlossen. Dadurch hat es innen die entsprechende Sicherung zerfetzt und noch zwei SMD-Widerstände, die gleich nebendran liegen. Die Sicherung hab ich schon ersetzt, aber bei den Widerständen kann man den Wert nicht mehr ablesen.
Besitzt jemand zufällig dieses Messgerät und kann mir sagen was da drauf steht. das wäre echt voll nett!
BID = 966177
Du kannst fragen, ob der deutsche Importeur dir einen Schaltplan zukommen lassen kann.
http://www.holdpeak.de/impressum.htm
Ansonsten hab ich wenig Hoffnung.
Wenn du den Importeur fragst, dann gibt möglichst auch die Seriennummer deines Instruments an, denn manchmal ändert sich trotz gleicher Bezeichnung etwas am Innenleben.
BID = 966242
Horst Kohle
Danke für den Tip. Das hab ich schon versucht, aber die meinten, dass der hersteller solche Daten nicht raus gibt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339177   Heute : 8749    Gestern : 12669    Online : 496        18.11.2026    14:58
