Wohntelefon mit Video "Ritto 4630/01" spinnt total, klingelt von alleine, Ton/Bild gehen nicht aus
Serverzeit: 24 11 2026  18:37:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 965969
cbarduck
vorhin ist mir aufgefallen, dass wenn jemand klingelt, das Videobild und der Ton ausfällt, sobald ich den Hörer abnehme. Der Türöffner scheint dabei trotzdem noch zu funktionieren.
Daraufhin hatte ich die "geniale" Idee, dass evtl. etwas mit der Programmierung durcheinander geraten sein könnte.
Also habe ich die Türrufnummer nach Anleitung neu programmiert.
Während der Programmierung ist auch der Ton ertönt, mit dem die Programmierung quittiert wird.
Jetzt ist es aber so, dass es bei aufgelegtem Hörer direkt anfängt, zu klingeln, obwohl niemand an der Haustür ist.
Wenn ich jetzt abhebe, bleibt das Bild weiterhin bestehen.
Auch der Ton der Gegensprechanlage wird übertragen.
Sobald ich wieder auflege, klingelt es direkt wieder.
Eine Möglichkeit, das ständige Klingeln zu verhindern, ist, einfach den Hörer baumeln zu lassen. Dann könnte aber jeder, der an de Haustür steht, über die Sprechanlage bei uns lauschen.
Deshalb habe ich nun erst mal das Kabel aus dem Hörer gezogen. Somit ist erst mal Ruhe: kein Klingeln mehr und kein Ton, der aus unserer Wohnung nach außen übertragen wird.
Aber der Monitor geht trotzdem weiterhin ständig an und aus.
Deshalb habe ich auch noch das Video-Verbindungskabel von der Telefon- zur Videoeinheit ausgestöpselt.
wie gesagt, es ist erst mal Ruhe, aber nur, weil ich den Hörer und den Monitor quasi stillgelegt habe...
Hat jemand von Euch eine Idee, was da los sein könnte?
PS: die Klingel an der Haustür ist nicht verklemmt oder so; sie ist völlig leichtgängig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cbarduck am 21 Jul 2015 21:47 ]
BID = 966021
winnman
vielleicht stirbt das Netzteil langsam ander Akku Pest.
BID = 966026
cbarduck
Akkupest?
Und an welchem Netzteil?
Habe vorhin bei Ritto angerufen.
Der Techniker meinte, dass die Symptome darauf schließen lassen, dass an der Klingelanlage ein Klingelknopf ständig Kontakt hat.
Dadurch ließe sich das erste Phänomen erklären, warum beim Abheben das Bild und der Ton weg waren.
Ebenso das zweite Phänomen, nachdem ich die Nummer erneut programmiert hatte.
Da von irgendeiner Klingel permanent ein Signal gesendet wird, habe ich auf unsere Klingel sowohl den eigenen Klingelschalter als auch den fremdem programmiert.
Nun habe ich auf seinen Rat hin die Programmierung komplett gelöscht, jetzt ist wirklich Ruhe.
Neu programmieren sollte ich natürlich erst, wenn die Ursache geklärt ist.
Habe danach mit dem Hausmeister gesprochen und wir haben gemeinsam die Klingelanlage begutachtet.
Und tatsächlich, ein Knopf ist wohl wirklich defekt, federt nicht mehr zurück und sitzt total locker.
-> Neuer Bewohner, der trotz Hinweis des Hausmeisters, das Klingelschild NICHT selber auszutauschen, eben dies gemacht hat und dabei wohl den Knopf geschrottet hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499535   Heute : 16101    Gestern : 16862    Online : 491        24.11.2026    18:37
