Peltier-Elemente selber bauen ?
Serverzeit: 24 11 2026  19:28:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: peltier (205)
BID = 68882
Chef_2
kann mir jemand sagen, ob und wie man günstig Peltier Elemente selber bauen kann ?
BID = 68884
Nach Allem was mir bekannt ist, eignet sich das nicht als Bastelprojekt.
In den käuflichen Peltierelementen sind viele kleine Quader aus p- und n-leitendem Wismuttellurid angeordnet und um die herzustellen müßtest du die Halbleitertechnologien wie Zonenschmelzen, Kristallziehen dotieren und sägen beherrschen.
BID = 68885
Chef_2
Na ja ok dann Kauf ich die Elemente.... also ich will letztendlich eine Klimaanlage daraus machen!!! Sagt jetzt nicht, das es nicht geht, denn ich weiß, das es geht... und 2 Elemente mit 160W bringen im Auto schon was *g*
BID = 68890
Ich sag ja nicht daß es nicht geht. Bestimmt reicht es aus, daß du dir Frostbeulen holst, wenn du die Kaltseite mit den Fingern anfasst. Autoklimaanlagen haben Kälteleistungen im Bereich von einigen kW.
Achte darauf, daß die Warmseite nie und nimmer nicht über 80°C kommt, sonst gehen dir die teueren Dinger kaputt.
Beim Einbau mußt du außerdem aufpassen, daß keine mechanischen Scherspannungen auftreten, das Halbleitermaterial ist brüchig.
BID = 68895
Chef_2
wie viel °C - bringen die teile ??? Ich werd 2 hinbauen mit 136W.... sollte eigentlich reichen *g*
BID = 68897
karahara
Schau dir mal diese Seite an, dort steht alles über Peltiers. http://www.freezefreaks.de/
Das Problem bei deinem Vorhaben dürfte zum einen die Geringe Leistung des Peltiers sein, um ein komplettes Auto zu kühlen. Zum anderen musst du auch die warme Seite kühlen, bei solch hohen Leistungen wird man da um eine Wasserkühlung nicht rumkommen.
karahara
BID = 68910
Stimmt, das kann ich bestätigen...
Wie hoch ist in etwa der Wismutanteil ?
BID = 68996
hannoban
Cool, daß ich jetzt wenigstens mal weiß was mein Peltier zerrissen hat.
MfG hanno...
BID = 68997
2SJ200
Chef_2 hat am 11 Mai 2004 17:52 geschrieben :
wieviel °C unterscheid im auto -> nix :D
reichen? fürs auto -> nie im leben...
BID = 69002
vergiss es!! Die Leistung reicht nicht aus.
Du könntest auch versuchen einen Stahlträger mit einem Feuerzeug zu schweißen.
Es dauert Stunden, um eine käufliche Kühlbox nur um ein paar Grad herunter zu kühlen, obwohl diese Boxen nur ein geringes Volumen haben und gut isoliert sind.
Beides trifft für den Innenraum eines Autos nicht zu!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500380   Heute : 16947    Gestern : 16862    Online : 551        24.11.2026    19:28
