Neff SpüMa SD6P1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler E07
Serverzeit: 24 11 2026  17:24:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff SD6P1F --- Fehler E07
Suche nach Neff SD6P1F Neff SD6P1F
BID = 965826
Haus Pappa
Defekt : Fehler E07
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SD6P1F
S - Nummer : S52T65X2EU/01
FD - Nummer : FD8902
Editieren
Bin heute auf dieses Forum gestoßen nachdem meine treue spüllmarie ein komisches Geräusch gemacht hat. In der Mitte des laufenden Programmes habe ich dann abgebrochen und gemerkt das es sehr heiß darin war. Habe dann ein Programm mit niedriger Temperatur gewählt und kürzer, am ende kam der Fehler E07.Nach kurzer pause und kurz Programm (nur spülen)habe ich noch mal eins mit 65-75 grad laufen lassen wo kein Fehler mehr kam.Ach mir hat es nach dem ersten Spülgang hinten rechts unten die Rolle vom Korb zerrissen also total geschmolzen bin etwas verunsichert das gerät noch mal allein laufen zu lassen
So genug geschrieben schönen Abend noch gruss Haus Pappa
BID = 965828
derhammer
Dann hol doch noch einen dazu, das bist du nicht mehr allein
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498453   Heute : 15017    Gestern : 16862    Online : 228        24.11.2026    17:24
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
