Samsung LED-FS UE32ES5700
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Samsung :Bild ganz dunkel
Serverzeit: 24 11 2026  21:29:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Samsung UE32ES5700 --- Samsung :Bild ganz dunkel
Suche nach Samsung Samsung :Bild ganz dunkel
BID = 965804
Högelwart
Geräteart : LED TV
Defekt : Samsung :Bild ganz dunkel
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE32ES5700
Chassis : SXZG
habe einen Samsung Flachbildfernseher bekommen der das Problem hat das,daß
Bild nur ganz dunkel (Schemenhaft) zu sehen ist.
Sieht aus als wäre kein Licht im "Hintergrund" .
Ton und Empfang ist in Ordnung.
Habe bereits das Netzteil überprüft ist nach meiner Meinung in Ordnung.
Leider habe ich keinen Schaltplan um gezielt Spannungen zu überprüfen.
Hat einer von Euch schon mal so einen Fall bei einen Fernseher gehabt?
Danke Euch in voraus
Dieter
BID = 965908
Högelwart
Hat keiner einen Tip für mich?
Ciao
Dieter
BID = 965917
Sieht es so aus als ob die Beleuchtung aus ist oder ist sie aus?
BID = 966068
Högelwart
entschuldige ich habe Deine Antwort übersehen.
Ja es sieht so aus als wäre keine Beleuchtung an.
Man sieht das Bild nur ganz schwach wie ein Negativ.
Hat einer einen Schaltplan damit könnte ich mal alle Spannungen prüfen
evtl. fehlt die für die Beleuchtung.
Ciao
Dieter
BID = 966070
Leuchte mal mit einer Taschenlampe auf das Display. Siehst du an der Stelle ein Bild?
Ob die Beleuchtung geht, sieht man an der Rückseite vom Panel. Irgendwo tritt etwas Licht aus.
Daß das Gerät evtl. noch in der Garantiezeit ist, weißt du?
BID = 966111
Högelwart
Hallo Ed,
wenn ich von vorne auf das Display mit einer Lampe leuchte sieht man das Bild besser auch Farben kann man erkennen.
Wie alt das Gerät ist kann ich leider nicht sagen der Samsung stammt aus einer Wohnungsauflösung den Vorbesitzer kann man nicht mehr fragen.
Wo könnte ich ansetzen wegne der fehlenden Beleuchtung?
Mir wäre schon etwas geholfen mit einen Schaltplan.
Danke euch für Eure Unterstützung.
Ciao
Dieter
BID = 966130
Högelwart
Werde Morgen mal Bilder von den Platinen einstellen evtl. kann einer was dazu sagen.
Ciao
Dieter
BID = 966282
Högelwart
Hier die Bilder von den Platinen.
Ich hoffe das man was erkennen kann habe natürlich ordendliche Bilder gemacht aber man muss hier ja die auf ein minimum reduzieren.
Evtl. hat ja einer noch einen Tip für mich
Ciao
Dieter
BID = 966424
Högelwart
Servus
hat keiner mehr einen Einfall wo man noch ansetzen könnte?
Ciao
Dieter
BID = 966949
Högelwart
kann mir einer sagen ob der weisse Stecker unten rechts auf der Netuteilplatine zu der Hintregrundbeleuchtung geht?
Oder ist es die kleine Platine unten in der Mitte?
Danke euch im voraus
Dieter
BID = 966953
Wenn du mit unten rechts, oben rechts meinst, dann ja. Leider sind die Bilder zu unscharf und zu stark verkleinert um da was lesen zu können.
BID = 966955
Strömling
wegen Schaltplan
gehe mal auf die Suche nach
samsung_ue22-26-32-37-40-46-50eh53-eh45-es54-es55-es57-es58xxx_eh5450w_chassis_u78a_u78b
BID = 967004
Högelwart
Ja hab mich wohl etwas unklar ausgedrückt.
Meinte im Bild 1 den weissen Stecker der im Bild unten rechts zu sehen ist.
Da ist die Hintergrund Beleuchtung angeschlossen?
Danke für den Tip für das SM, hab´s schon heruntergeladen muss mich nur noch zurecht finden.
Dank euch für Eure Hilfe.
Dieter
BID = 967404
Högelwart
Habe nun die SM mir angeschaut leider ist der Stecker nirgends wo aufgeführt.
Habe mal versucht mit dem Multimeter den Durchgang zu prüfen habe aber nie welchen nur bei zwei schwarzen Kabeln die wohl Masse sind.
Kann es sein das alle LED der Hintergrundbeleuchtung defekt sind?
Muss mich wohl doch durchringen das komplette Panel zu zerlegen evtl.
sieht man dann mehr.
Ciao
Dieter
BID = 967447
Strömling
Im SM ist das Panel(mit der Verschaltung der LED) nicht dabei
auch das Netzteil fehlt.
auf der Seite 54 steht aber welches Panel und welches NT verbaut ist
das NT ist wohl ein BN44-00501A ?
und wenn du danach bei google Bilder auf die suche gehst, findet man ein polnisches Forum wo sich jemand mal die mühe gemacht hat es abzuzeichnen.
http://www.google.de/imgres?imgurl=.....gEA8g
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502775   Heute : 19343    Gestern : 16862    Online : 1197        24.11.2026    21:29
