LG LCD-FS 47LD750 LCD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hintergrundbe.fehlerhaft+brum
Serverzeit: 24 11 2026  21:12:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS LG 47LD750 LCD --- Hintergrundbe.fehlerhaft+brum
BID = 968482
Rol And
Geräteart : LCD TV
Defekt : Hintergrundbe.fehlerhaft+brum
Hersteller : LG 47LD750
Gerätetyp : LCD
Chassis : 47LD750
Hallo alle zusammmen.
Ich habe einen LG 47LD750 der folgende fehler aufweist.
Nach dem Einschalten erscheint das LG Logo und die Meldung, dass die Uhr nicht gestellt ist --.--  .Kurz danach wird das Bild dunkel (Inverter aus), nach einigen Sekunden wird der Inverter wiedergestartet und es erscheint der Bildinhalt .. Nach etwa 3 Sekunden wird der Inverter wieder ausgeschaltet. Der Ton bleibt ! Dieser Vorgang (Bild der Quelle kommt, kommt nicht)   wiederholt sich 3 mal, danach blink die SB LED dauerhaft (scheinbar Fehlermeldung).Und während das Bild angezeigt wird, ist auch ein Summen zu hören(im Bereich der unteren zwei Inverter).Inzwischen habe ich die komplette Netzteil Platine durch ein anderes gebrauchtes, aber funktionsfähiges Netzteil ausgetauscht.
Siehe da, der Bildschirm reagiert wieder normal.
Jetzt ist es aber so, das das Summen durchgehend vorhanden ist und und auch die Hintergrundbeleuchtung im mittleren Bereich des Bildschirms fehlt.
Mir ist auch aufgefallen das ein Bauteil (siehe Bild) auf dem Netzteil sehr heiß wird.
Wie kann ich den fehler beheben.
Gruß Roland
BID = 968491
Wenn das neue Netzteil definitiv OK ist, dürfte da eine Lampe defekt sein oder die Zuleitung ist beschädigt.
BID = 968493
Rol And
Meinen sie mit der Zuleitung, das rosane Inverter Kabel?
Beim abstecken des rosanes Kabels ist das Brummen weg und der mittlerer Bereich wo runklen ist, ist breiter, d.h. ja das die zweite lampe in der mitte aus ist.
Noch ne frage bezüglich der evtl. defekten Lampe. Wo würde ich so eine neue Lampe herkriegen, bzw. ist das dann soweit "ohne weiteres" möglich die Lampe zu wechseln.
Ich hab in den Bereich zwar kaum ahnung :), aber trauhe mir so einiges zu was so technische sachen angeht.
BID = 968509
Rol And
Kann mir auch jemand sagen wieviel Röhren in dem LG LCD verbaut sind, bzw. kann man das irgendwo am TV sehen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502349   Heute : 18917    Gestern : 16862    Online : 391        24.11.2026    21:12
