Siemens WaMa WM14Q441/07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmablauf gestört
Serverzeit: 03 11 2026  06:17:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14Q441/07 --- Programmablauf gestört
Suche nach Siemens
BID = 965776
uhuplus
Defekt : Programmablauf gestört
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14Q441/07
nachdem ich im letzten Jahr schon einmal das gleiche Problem hatte und durch Durchpusten des Schlauchs der Druckmessdose und Wackeln an allen Steckern für Abhilfe sorgen konnte, ist jetzt die Waschmaschine wieder defekt:
Fehlerbild:
Maschine zieht gefühlt weniger Wasser als üblich und startet bei 40° Baumwollprogramm mit der Zeitanzeige 2:35. Dann zählen die Minuten wie gewohnt runter und von 2:27 geht es mit dem Klicken eines Relais sofort auf 1:24. Die Wäsche bleibt kalt.
Eimertest OK, Spannung am Heizer liegt an, Widerstand ca. 35 Ohm. Erscheint mir auch einigermaßen plausibel mit 1,5kW Heizleistung.
Schlauch zur Druckdose ist durchgeblasen, Membran in der Dose ist intakt, Stecker sind bewegt.
Und nun? Hat jemand von euch sowas schon mal gehabt?
Danke fürs Lesen und jeden hilfreichen Hinweis!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194106780   Heute : 16428    Gestern : 70074    Online : 587        3.11.2026    6:17
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
