Bosch WaMa WAE284H2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektronik / Türverriegelung
Serverzeit: 02 11 2026  21:04:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WAE284H2 --- Elektronik / Türverriegelung
Suche nach Bosch Elektronik / Türverriegelung
BID = 965728
Julia76
Defekt : Elektronik / Türverriegelung
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAE284H2
ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine.
Ich schalte WM ein indem ich ein Programm anwähle(egal welches).
Dann hört man normalerweise das klacken der Türverriegelung und anschließend läuft das Waschprogramm los.
Jetzt hört man das klacken der Türverriegelung 3-4mal hintereinander, dann fliegt der FI raus.
Die Türverriegelung habe ich schon durch eine neue ersetzt -> hat aber leider nichts gebracht.
Wäre super wenn ihr mir helfen könnt.
Besten Dank im Voraus
LG
Julia
BID = 965759
derhammer
Fehler Heizung oder Motor, meistens Motor
BID = 965796
Julia76
danke für die schnelle Antwort.
Wenn es Heizung oder Motor ist, warum klackt die Türverriegelung dann 3-4 mal nacheinander und dann fliegt der FI raus ?
BID = 965816
derhammer
Weil dort ein Erdschluß vorliegen wird, der die Elektronik durcheinander bringt. Mess mal alles nach. kannst auch alternativ Motor und Heizung abklemmen und mal testen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194082979   Heute : 61306    Gestern : 74163    Online : 470        2.11.2026    21:04
64 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
