Privileg Kombi Kühl-Gefrierkombination
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht mehr richtig
Serverzeit: 24 11 2026  16:54:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Privileg Kühl-Gefrierkombination --- Kühlt nicht mehr richtig
Suche nach Privileg Kühlt nicht mehr richtig
BID = 965621
liatta
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht mehr richtig
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Kühl-Gefrierkombination
S - Nummer : 84700326
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe ein Problem mit der Kühlung meiner Kühlgefrierkombination von Privileg.
Drehschalter ist von 1 bis 7 wählbar. Bei höchster Stufe erreiche ich im Kühlfach 10 Grad und in den Gefrierfächern -13 Grad. Wenn ich von Stufe 7 runterdrehe schaltet sich der Motor ab..also es macht eine Pause. kaputt kann der Thermostat nicht sein oder? Es gibt eine Superfrost Taste, wenn ich dir einchalte, leuchtet zwar die Led aber ich höre nicht dass der Motor anspringt.
Und eins macht mir auch sehr Sorgen, weiss nicht ob das normal ist. Also das Stromkabel ist an die Metallgitter (Zwischen Gitter Rückwand) hinten befestigt. Es war damals so ausgeliefert. Das Gitter erwärmt sich doch immer wieder, ist das so dann nicht gefährlich?
Würde mich riesig über eine Antwort freuen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: liatta am 16 Jul 2015 18:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: liatta am 16 Jul 2015 18:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: liatta am 16 Jul 2015 18:57 ]
BID = 965660
Das steht da wirklich als Typ auf dem Typenschild drauf?
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Angaben vom Typenschild. Die Felder haben wir doch nicht umsonst Pflichtfelder genannt und der Hinweis, daß es ohne diese Angaben keine Hilfe geben kann, ist ernst gemeint.
Quelle + Nachfolger haben weitaus mehr als ein Gerät auf den Markt gebracht.
Und das eine Kühl-Gefrierkombination, wie bei geräteart ausgewählt, eine Kühl-Gefrierkombination ist, das ist doch eigentlich logisch, oder?
Warum nicht? Auch ein Thermostat, egal ob mechanisch oder elektronisch, kann natürlich kaputtgehen, nichts hält ewig.
BID = 965683
liatta
Sorry, kenne mich nicht so aus,habe es falsch verstanden.
Gerätetyp lautet B259416. Finde jetzt keine Option es zu ändern.
Kannst du mir vielleiht sagen warum bei betätigung des Superfrost Knopfes nichts tut, ausser das die Led dann aufleuchtet.
Und wegen dem Netzkabel?
BID = 965817
derhammer
Am Verdichter die Spannung messen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497897   Heute : 14461    Gestern : 16862    Online : 349        24.11.2026    16:54
