Siemens Kombi K125FA60/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht mehr richtig
Serverzeit: 24 11 2026  17:05:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens K125FA60/01 --- Kühlt nicht mehr richtig
Suche nach Siemens Kühlt nicht mehr richtig
BID = 965502
Baume
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht mehr richtig
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : K125FA60/01
FD - Nummer : 9002
Servus Zusammen, ich bin gelernter Kommunikationselektroniker, allerdings habe ich von weißer Ware keine Ahnung.
Leider macht jetzt genau mein 5 jahre alter Kühlschrank mit Gefrier- und Null Gradfach Probleme.
Zuerst sind immer wieder die Null Grad Fächer angefroren (wir dachten die Kinder lassen den Kühlschrank immer offen)
Dieses Fach haben wir dann mehrmals abgetaut. Das half immer für kurze Zeit.
Jetzt wird plötzlich der gesamte Kühlschrank nicht mehr richtig kalt. Auch im Gefrierfach ist das Eis wieder zu Wasser geworden.
Ich habe den Kühlschrank mal über Nacht ausgeschalten lassen. Bringt nix. Er ist einfach zu warm, bringt die Temperatur nicht her. Momentan laut Messungen herrschen im Gefrierfach ca. -3 Grad und im Kühlschrank 12 Grad.
Momentan ist er jetzt ausgeschaltet.
Hat irgend jemand eine Hilfe für mich, bzw. Ahnung was defekt sein könnte? Ein Bekannter erzählt mir, dass evtl. der Verdampfer nicht mir 100% Leistung bringt. Da ich keine Ahnung habe, bin ich für jede Hilfe super dankbar.....
BID = 965531
derhammer
Läuft der Verdichter permanent?
Läuft unten im 0Grad Fach der Lüfter???
Bitte simuliere eine geschlossene Tür beim test...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 15 Jul 2015 17:26 ]
BID = 965583
Baume
Hallo derhammer,
vielen Dank für Deine Antwort und Hilfe.
Ich kenne zwar nicht Deine Hintergedanken zu Deiner Frage, aber ich habe jetzt den Test durchgeführt. 1 Stunde lang bei offener Türe (Geschlossen immitiert)..... Der Verdichter und der Lüfter liefen ohne Unterbrechung durch.
Was bedeutet das jetzt?
Mit Dank
BID = 965618
derhammer
Wenn alles läuft und keine Leistung vorhanden, fehlt Kältemittel
Das Gerät hat zwar noch ein Magnetventil, Steuerung käme auch in Frage.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 16 Jul 2015 17:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498131   Heute : 14695    Gestern : 16862    Online : 831        24.11.2026    17:05
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
