Miele WaMa W876
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektronic?
Serverzeit: 22 11 2026  01:09:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W876 --- Elektronic?
Suche nach Miele W876 Miele W876 Elektronic?
BID = 965591
schmiednix
Defekt : Elektronic?
Gerätetyp : W876
S - Nummer : 00/49219893
Hallo, ich habe hier eine Miele 876, ohne Wäsche läuft sie, mit Wäsche schaltet sie nach ca. 10min. ab und das Relais fürs reversieren brummt und spülen blinkt.
Die Sicherung 6,3 A und das Relais in der Leistungselektrnic sind schon gewechselt.
Kann mir da einer weiterhelfen?
BID = 965649
Bubu83
Ich würde da jetzt (auf Verdacht) einfach mal die Elkos tauschen...
Macht das Türschloss zufälligerweise auch sporadisch nicht mehr auf??
BID = 965666
schmiednix
nein Türschloß funktioniert.
BID = 965698
driver_2
Motorkohlen auf Länge prüfen.
BID = 965800
schmiednix
es war wohl der Elko, bis jetzt läuft sie, vielen Dank f.d. Hinweis.
BID = 965830
Bubu83
Die letzte Miele von meiner Cousine, die ich repariert habe, hatte auch kaputte Elkos, allerdings hat da auch zusätzlich das Türschloss nicht mehr entriegelt. Deshalb hab ich da noch nachgefragt...
Viele Grüße
Bubu
BID = 965935
schmiednix
Der Elko war es nicht, Spülen blinkt wieder.
BID = 965944
driver_2
schmiednix hat am 21 Jul 2015 11:18 geschrieben :
Gehe zurück zu meiner letzten Aussage und gib Antwort darauf.
BID = 965965
schmiednix
Motorkohlen sind noch zu 3/4 vorhanden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schmiednix am 21 Jul 2015 20:01 ]
BID = 965991
driver_2
Ich denke eher, der Motor brummt weil das Wenderelais über Kreuz kontaktiert und Du hast ggf. das falsche Relais gewechselt.
Sicherung 6,3A auf der EL200 noch in Ordnung ?
BID = 966010
schmiednix
Sicherung ist noch i.O. gestern ein Monroe-Relais eingebaut, noch läuft sie, das Relais kann man doch eigentlich nicht verwechseln
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schmiednix am 22 Jul 2015 11:02 ]
BID = 966014
driver_2
schmiednix hat am 22 Jul 2015 11:00 geschrieben :
Eigentlich nicht, es gibt aber mehrere auf der Platine.
Ansonsten käme nur noch das Schaltnetzteil der EL in Betracht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445245   Heute : 594    Gestern : 20435    Online : 270        22.11.2026    1:09
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
