Verändern des cos phi.
Serverzeit: 16 11 2026  19:10:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 965454
ulix
\fedon\mixonHallo,
ich habe hier eine Aufgabe, bei der ich mir bei der Lösung nicht sicher bin:
Motor liegt an Spannung: 230V, Netzfrequenz ist 50Hz, Nennstrom ist 8,7A cos \phi = 0.6 (induktiv wg. Motor)
Berechnete Leisungsdaten:
P= U*I*cos \phi = 230V*8.7A*0.6= 1200,1 Watt
Q= U*I*sin \phi= 230V*8.7A*sin\phi = 1600,8 var
S= U*I = 230V*8.7A= 2001 var
Stimmen bis hier her die Werte?
Nun meine eigendliche Frage:
Zu dem Motor soll parallel ein Kondensator geschalten werden, der cos \phi soll dann sein: cos \phi =0.9.
Wie wird das gerechnet?
Kann ich mit der Blindleistung so weiter rechnen: I=Q/U*sin(arccos(0.9))
\fedoff=> Q=I^2 * x_c => x_c=Q/I^2 => C=x_c/2*\pi*f
BID = 965459
Wie hast du denn deinen Text als Grafik hier rein bekommen
Deine Werte stimmen soweit, nur die Einheit für die Scheinleistung nicht ganz.
Die Blindleistungsberechnung stimmt nicht. Sowohl von der Herangehensweise (du willst ja von cos(phi)=x auf cos(phi)=y kompensieren und nicht den Wert für cos(phi)=y wissen) als auch schon von der ersten Formel: I=Q/(Usin(x).
BID = 965460
ulix
\fedon\mixonOk, was weiß ich?
Der Strom ist unterschiedlich am C und L. Aber die Spannung bleibt die Gleiche.
Q_c=-U/x_c
Q_l=U/x_l
\fedoffKomm ich so weiter?
Zu dem Formeleditor/Bild, beim erzeugen eines neuen Postings/Beitrag einfach oben links über dem eingabefeld den Formeleditor bei 1/R_ges = 1/R_1 + 1/R_2 benutzen. Dann erzeugen und den Text korpieren und einfügen in das Textfeld.
BID = 965467
den Formeleditor
Achso, du hast den ollen Formeleditor genommen. Aber wie der Name sagt, ist es ein Formeleditor. Den Rest darfst du ruhig als Klartext schreiben.
Unterschiedlich sind die Ströme zwangsläufig.
Deine Gleichungen stimmen aber nicht.
BID = 965472
ulix
ok, also erst mal wollte ich vorhin schon die Einheit der Scheinleistung anpassen, das ist VA!
Nun zu meinem Problem, ich stehe leider jetzt ein wenig auf der Leitung.
Die Blindleistung soll kompensiert werden? somit muss doch dann die Blindleistung am Kondensator das negative von der Spule sein, oder?
BID = 965473
ulix
komm ich mit der \fed\mixon Q=U*I*sin \phi nicht weiter?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ulix am 14 Jul 2015 20:06 ]
BID = 965474
Willst du auf cos(phi)=1 kompensieren?
Wohl eher nicht
Doch, schon.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 14 Jul 2015 20:09 ]
BID = 965475
ulix
Zum weiter berechnen in Q fehlen mir aber Q und I. Wie kann das gehen?
BID = 965476
Wie kann das gehen?
Du kennst die "alte" Blindleistung und die "Neue" - mehr braucht es erst mal nicht
BID = 965477
ulix
hmm, ok.
Die "alte" Blindleistung ist die Berechnete. Die "Neue"? Wird die gebildet mit Q_alt * 0,9= Q_neu?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ulix am 14 Jul 2015 20:44 ]
BID = 965479
ulix
Oder über rechtwinkliges Dreieck? Q_C=581 var?
BID = 965480
ulix
Ich glaub ich hab es jetzt:
\fedon\mixoncos \phi = 0,9 => 25,8°
Q_neu = P*tan \phi => tan (25,84)=Q/ 1200watt Q_neu= 1200w * tan(25,84)
Q_neu = 581,14 var
Q_neu = U*I_1 *sin \phi => I_1 = 5,79A => Q_neu= I^2*x_c => x_c= 1/(2*\pi *f * c)
\fedoff=> c= (x_c*2\pi*f)^(-1) => c= 183,67 \mue*F
BID = 965481
ulix
oder bekomme ich das Q_neu über Q_alt - Q_berechnet (über winkel cos\phi = 0.9)?
BID = 965485
Immer noch nicht ganz.
Führe dir doch mal vor Augen, was du rechnest, und rechne nicht einfach wild drauf los.
Die Notation ist etwas unklar. Nennen wir es doch besser Qneu, Qalt und DeltaQ
Qneu=581var stimmt ja schon, nur ist das eben nicht die Blindleistung, welche der Kondensator bereitstellt.
P.S.:
Wie du schon richtig gemerkt hast, hilft dir das nicht weiter. Hatte mich da leicht verguckt
BID = 965488
Kleiner Hinweis du hast R(über diesen fällt die Wirkleistung ab) XL und Xc, XL und R ändern sich nicht. Was sich ändert ist die Summe der Blindwiderstände!
S²= P²+Q²
Wenn Q² null wird ist P=S und der cosphi ist dann 1!
Was du berechnet hast ist die verbleibende Blindleistung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315666   Heute : 10445    Gestern : 12485    Online : 371        16.11.2026    19:10
