Mit 240V - 240W 2KW schalten
Serverzeit: 16 11 2026  19:03:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 964850
Martel
Zur Homepage von Martel
Guten Tag liebe Foren Gemeinde,
ich habe ein "einfaches" Problem. Leider bin ich in Elektrotechnik eine Null-Nummer.
Ich möchte gerne einen Einkochautomaten schalten. Ich habe die Software dazu bereits geschrieben und die Probeläufe waren super.
Leider habe ich nicht bedacht, das meine Funktsteckdose nur 1 KW verträgt. ( Diese wird via Software an/aus geschaltet ).
Der Einkochautomat aber bis zu 2 KW zieht.
Ich möchte gerne bei der Funktsteckdose als "Stellwert" AN/AUS bleiben.
ich habe aber keine Ahnung wie man das "ordentlich" umsetzen kann. Da ich mich, noch (später) andere umbringen möchte frage ich lieber euch .
Meine Vorstellung: Ich Stecke die Funksteckdose irgendwo rein, die Funksteckdose bekommt Strom von der Zuleitung und schaltet ein Relay was 2KW aushält und das weiter gibt.
Oder gibt es eine bessere Lösung? Vielleicht kann man "einfach" die Funksteckdose auf 2KW aufrüsten.
ps: habe hier im Forum viel zu Relay Schaltungen gelsen, aber da stand nie ob 2 KW durchgehen oder nicht.
pps: Eine Funksteckdose hat nach 7~std aufgegeben
BID = 964851
Aber auf der Verpackung der Funksteckdose steht das.
Warum nimmst du nicht einfach eine Zeitschaltuhr aus dem Baumarkt?
Ich habe noch keine gesehen, die nicht 16A schalten konnte.
P.S. Außerdem:
Was ist das für ein "Automat", dem man erst mit einem Computer auf die Sprünge helfen muß, damit er diesen Titel überhaupt verdient?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Jul 2015 15:39 ]
BID = 964852
Martel
Die Funksteckdose ist Temperatur gesteuert.
Temperaturmessung -> Raspberry PI -> Funk -> Steckdose(n) (An/AUS) / Rührwerk (An/AUS) / Dosierung (AN/AUS) etc.
Der Einkochautomat steht auf maximum und die Temperatur wird mittels Strom an/aus gesteuert. Überschwinger sind 0,5-0,8°C - das reicht völlig aus.
Wichtig ich meine Relai(S)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martel am  6 Jul 2015 15:49 ]
Gerade dein Edit gelesen:
Ich Baue / Programmiere gerade ein Opensource projekt für das Bierbrauen zu Hause.
Ziel ist es:
Das jeder Anfänger in weniger als 30 Minuten! ( mein Ziel ) eine Semi Automatische Bierbrauanlage hat, die er via Webseite steuern kann.
Stand derzeit: Software ist 80 % fertig. inklusive "install script" - also wirklich: Raspberry auspacken, image drauf - 2 Befehle und dann 6 Stecker anstecken / löten fertig. Deshalb auch der "twist" mit den Funksteckdosen meine 5 V / 3 v Leitungen sind belegt. Und die Funksteckdosen ermöglichen es mir auch den Rührer etc Problemlos zu schalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martel am  6 Jul 2015 15:55 ]
BID = 964854
Ziel ist es:
Dass jeder Anfänger in weniger als 30 Minuten! ( mein Ziel ) eine Semi Automatische Bierbrauanlage hat, die er via Webseite steuern kann.
Obwohl auch ich ein paar Raspis besitze, würde ich für das Geld doch lieber ein paar Kästin Veltins kaufen.
Vielleicht, weil ich kein Anfänger bin ...
BID = 964858
Sicherlich kann man mit dem Relais der Funksteckdose ein weiteres Relais schalten. Man könnte aber auch eine geeignete Funksteckdose benutzen.
Warum es aber diese extreme Genauigkeit sein muß, oder gar ein Computer das brauen übernehmen muß, ist eine andere Frage.
Immerhin gab es Bier schon lange vor der Erfindung einigermaßen genauer Thermometer, von Computern erst gar nicht zu reden.
BID = 964864
Martel
- Veltins.. ich dachte wir reden von Bier
- Man braucht Funksteckdosen mit DIP-Schalter für die codierung. Leider haben 99% der Funksteckdosen keine DIP Schalter mehr. Daher kann man sie nicht einfach mit 433 MHZ schalten.
- Die Genauigkeit ist ja nicht das wesentliche, alle Zuckerrasten etc. werden automatisch angefahren, du hast eine saubere Temperatu speicherung etc. bald kannst du auch Rezpte "sharen".
Zudem ist es der Spieltrieb etwas neues zu lernen und zu machen.
So back to topic:
Gibt es so was? Oder habt ihr eine bessere Lösung? Bin für alles offen. Ich weiß auch nicht, warum die Steckdose nur 1000W abkönnen soll.
BID = 964866
Martel
Ich könnte doch auch ein Netzteil in die Funksteckdose packen, und dieses Relai benutzen oder?
Das macht doch genau das was ich möchte ? Wobei das wieder Fusch am bau ist. Aber vielleicht kommt ja genug spannung an der roten LED von der Funksteckdose an - obwohl das ist auch fusch..
http://www.amazon.de/Solid-State-Re.....+230v
BID = 964870
Ich könnte doch auch ein Netzteil in die Funksteckdose packen, und dieses Relai benutzen oder? ...
Ja ne, lass mal gut sein.
Muss es unbedingt Funk sein?
Besorg dir doch eine n-Kanal Relaiskarte, dann hast du schon mal eine gute Basis.
Mit dieser Basis schaltest du dann ein kleines Schütz, bspw. so eins http://www.voelkner.de/products/340......html
BID = 964875
Warum verwendest du nicht gleich geeignete Relais ? Die gibt es auch für 5 Volt Spulenspannung und mit Schaltvermögen von 16A bei 230V! 16A sind immerhin 3600W!
Zum Beispiel: http://www.reichelt.de/Print-Steckr.....&
Edit: du solltest aber besser ein Relais verwenden das All polig schaltet also L und N ! Die gibt es auch mit 12 V Versorgungsspannung leichter als die mit 5 V!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  6 Jul 2015 19:41 ]
BID = 964879
Martel
Also:
ich möchte gern bei den Funksteckdosen bleiben.
Grund: Ich habe nur ein Micro USB Kabel am PI und ein Termometer. mehr nicht.
Die Funksteckdosen geben mir die Freiheit 230V zu schalten ohne Physikalisch am Ort zu sein. Das bedeutet z.B. Rüttler etc.
Am Pi habe ich einmal 3 V und einmal 5 V - beide sind belegt. 3V Temperatursensor , 5V 433 MHZ Modul für die Steckdosen.
Ich möchte unbedingt bei den Steckdosen bleiben. Da ich noch einiges vor habe und das extrem einfach zu Programmieren ist, und ich nicht vor Ort sein muss.
Das ist auch der Grund warum ein Board weg fällt.
Also hat jemand noch eine Idee?
BID = 964881
Dann schalte mit deiner Funksteckdose ein 230V Schütz! Oder verwende gleich ordentliche Funksteckdosen!
BID = 964891
Martel
- Es gibt offensichtlich keine Funksteckdosen die 2KW schalten UND DIPS haben zum CODIEREN.
- Wie geht das mit einem SCHÜTZ ( das sagt mir nichts )
BID = 964892
In diesem Fall solltest du mal einen Elektriker um Hilfe bitten. Mit 230V ist nicht mehr zu spaßen! Deine Funksteckdose, das Schütz und eine Steckdose sollten in ein passendes Gehäuse montiert werden.
BID = 964938
Es Relaismodule mit Funkanbindung. Daraus ließe sich was machen.
http://www.miniinthebox.com/de/12v-.....vsBTQ
Diese Relaiskarten geignen sich jedoch nicht, um die Verbraucher direkt zu schalten, da kommen dann wieder die Schütze ins Spiel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  7 Jul 2015 17:16 ]
BID = 964977
Martel
Das sieht intressant aus. Aber welche Frequenz hat das wohl ? Das habe ich nicht gefunden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315593   Heute : 10372    Gestern : 12485    Online : 281        16.11.2026    19:03
