Schutzrelais in Audioendstufe
Serverzeit: 16 11 2026  19:14:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schutzrelais (49) audioendstufe (44)
BID = 965584
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe hier in der Werkstatt eine Audioendstufe mit deren Hilfe ich mich seit Jahren mit Musik berieseln lasse.
Am Ausgang ist ein Relais, welches die Lautsprecher zeitverzögert und im Falle einer Störung erst gar nicht einschaltet.
Dieses Relais war defekt und ich habe es durch ein "baugleiches", mechanisch passendes, ersetzt.
Da ich hier keine Diskothek betreibe, ist die Lautstärke eben gering.
Zeitweise setzen die Lautsprecher aus, obwohl das Relais angezogen bleibt. Wenn ich die Lautstärke erhöhe ist der Kontakt wiederhergestellt, bis zu nächsten "Ausfall" was auf die Dauer recht lästig ist.
Ich vermute dass, wegen des geringen Stromflusses, das Kontaktmaterial des eingesetzten Relais ungünstig ist.
Kann mir jemand mitteilen, welche Kontaktlegierung hier die richtige ist, damit ich das passende Relais bestellen kann?
Derzeit ist das Relais 40.52.7.024.0000 von Finder drinnen. Kontaktmaterial: AgNi
Link
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 16 Jul 2015 11:41 ]
BID = 965587
rasender roland
Das würde ja heißen bei höheren Strom wird der
Kontaktwiderstand kleiner.
Rasender Roland
BID = 965588
nabruxas
Monitorspezialist
Genau das!
Es wird wohl eine Oxidschicht "im Weg" sein.
BID = 965596
Für solche Zwecke wo relativ kleine Ströme fließen AU -Kontakte! Kleiner Tipp brenne mal mit höherem Strom die Kontakte frei. Das schafft erst mal Abhilfe für 6 Monate.
BID = 965616
bluebyte
liegts wirklich am Relais oder vielleicht doch am defekten Poti ?
bluebyte
BID = 965620
nabruxas
Monitorspezialist
Es liegt definitiv am Relais!
BID = 965639
Ich würde in diesem Fall zum Reedrelais raten!
BID = 965644
Mirto
Uaaah!!!
Endstufen mit einem solchen Schutzrelais haben meist eine recht hohe Ausgangsleistung. Reedrelais schaffen das nicht!!
Nimm ein Relais mit vergoldeten Kontakten und das Problem ist gelöst.
BID = 965646
Alternative sind hermetisch dichte Relais. Da können die Kontakte nicht oxidieren.
Wie schon gesagt Goldkontakte (AU) statt Silber/Nickel (Ag/Ni) Oder die Kontakte mal frei brennen, das hilft für eine gewisse Zeit.
BID = 965651
Maou-Sama
Gold ist schön und gut, nur wenn die Last mal größer wird oder du unter Last abschaltest ist die meist nur 5u starke Goldauflage auch bald weg.
Daber ist Gold bei LS Relais ein Zweischneidiges Schwert und wird auch nicht unbedingt benötigt, wie die ERFAHRUNG zeigt.
Klar ist, bei Zimmerlautstärke (sehr löblich)
unterschreitet man die minimale Schaltlast des 40.52 Finder Relais mit AgNi
http://www.finder-relais.net/de/Fin.....e.pdf Seite 2
oder
http://www.findernet.com/en/node/10961
"A 7A medium power relay with AgNi contacts has a minimum switching specification of 5V/5mA/300mW, but again, in practical terms the voltage is the most significant parameter. This relay is also available with 5um gold plated contacts; when the revised values become 5V/2mA/50mW."
Ich schätze mal vorsichtig, dass sich aus der Nickel Silber Legierung an der Luft irgend ein Sulfid bildet. Und wenn mich die Chemie nicht im Stich lässt hat zumindest das Silbersulfid Halbleitereigenschaften. Das oder auch jedes andere halbwüchsige Oxid würde das Durchschlagen bei erhöhter Spannung/Lautstärke erklären. Was nichts anderes ist als die Anmerkung "in der Praxis ist die Spannung der bedeutendste Parameter" aus dem obigem Zitat.
Aber aus obigem zitat sehen wir noch mehr:
Oh Schreck oh Graus; die Goldfraktion braucht laut Finder auch 5V Durchschlagsspannung ...
Wat nu Großer Mirto und Kurzärmliger Weiser?
Daher sind vernünftige LS Relais im allgemeinen Doppelkontakt-Relais mit spezieller Kontaktanordnung die auf Selbstreinigung ausgelegt sind.
Klassiker ist das ECHTE DH2TU wie es u.a. auf
http://kay-bruns.de/wp/wp-content/uploads/2014/09/DSC_0392.jpg (aus http://kay-bruns.de/wp/2007/12/27/kontaktabgebrannt/ ) zu sehen ist;
Die Schaltzunge trägt Doppelkontakte mit senkrechten länglichen Kontaktflächen, demgegenüber der Arbeitskontakt eine waagerechte Kontaktfläche hat.
Diese Formgebung der Kontaktflächen führt dazu, dass beim Schaltvorgang nur eine kleine Kontaktfläche aktiv ist, bei der es zudem zu einer leichten, wipp-artigen Reib-Bewegung der beiden Kontaktflächen kommt. Das hilft feine Oxidschichten aufzubrechen.
Omron nennt das "bifurcated crossbar contacts"
http://www.omron.com.au/service_support/FAQ/FAQ02815/index.asp
Was zur Omron G5V-2 Serie führt
http://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g5v_2.pdf
die u.a. als Ersatz für das abgekündigte Omron G5R-2232, DEC DH24D2 usw gehandelt werden...
NB:
Dieser Selbstreinigungseffekt durch das Reiben der Kontaktflächen kann auch bei klassischen Rundkontakten erreicht werden.
Wenn wie in
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Relais_offen.jpg
die stationären Kontaktzungen aus dem gleichen, federweichen Material wie die Schaltzunge sind, verbiegen sich beide Zungen bei Kontaktgabe gleichermaßen. Und wie jeder nicht-Grobmotoriker mit zwei intakten Zeigefingern ausprobieren kann, erreicht man dadurch, dass die Kontaktflächen vom Moment der ersten Berührung bis zum Erreichen der Endstellung aufeinander reiben.
Wie dem auch sei:
Da du ja jetzt erst einmal mit einem offenbar nicht ganz tollen Ersatztypen geschlagen bist, hilft es vielleicht diesen zu öffnen, die Kontakte zu reinigen (manchmal reicht es ein rauhes Löschpapier durch die geschlossenen Kontakte zu ziehen) und dann mit einem Hauch Vaseline oder Kontakt 61 zu passivieren.
Und dann besorgst du dir irgendwann Relais, die diese "Gabelförmig geteilten, sich kreuzenden Kontaktflächen" haben und baust diese ein...
BID = 965661
nabruxas
Monitorspezialist
@DMDKA:
Ja, ich werde gleich ein Relais mit Goldkontakten einsetzen, damit ich vorübergehend Ruhe habe. Auch dann, wenn ich hier die Mindestspannung nicht erreiche. Für etwa ein Jahr ist dann Ruhe. (Ich hatte die Relais ja schon öfters ersetzen müssen)
@Maou-Sama:
Wow! Danke für den ausführlichen Beitrag!
Ein Reed Relais kommt nicht in Frage, da die Endstufe eine Ausgangsleistung von 2x500W hat. Wenn ich gelegentlich Chinamüll kaputtrepariere und mich darüber unglaublich ärgere , dann hört es die ganze Umgebung. (Rammstein oder so....)
99% der "Audiozeit" verhalte ich mich aber brav.
Ein Reed Relais würde mir das übel nehmen. Abgesehen davon möchte ich das Leiterplattenlayout beibehalten und nicht herummetzgern.
Ich wusste gar nicht, dass bei Relais eine "Mindestschaltspannung" erforderlich ist. Von Mindestströmen hatte ich einmal gehört, war aber so skeptisch dass ich hier mal nachfrage.
Ich schaue mal ob ich über Broker den abgekündigten Relaistypen noch besorgen kann.
BID = 965679
attersee
Abgesehen vom Kontaktmaterial kann man auch zwei Kontakte parallel schalten und hoffen, dass einer zum Opferkontakt mutiert. Mit Baugleichheit ist es dann wohl vorbei.
attersee
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315705   Heute : 10484    Gestern : 12485    Online : 764        16.11.2026    19:14
