Siemens WaTro Wash&Dry 6143
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel schleift beim Drehen
Serverzeit: 22 11 2026  19:03:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens Wash&Dry 6143 --- Trommel schleift beim Drehen
Suche nach Siemens Wash&Dry 6143 Siemens Wash&Dry 6143
BID = 965391
supervision
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trommel schleift beim Drehen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Wash&Dry 6143
FD - Nummer : FD 7901 00551
Typenschild Zeile 1 : E-NR WD61430 / 13
schon einige Threads mit der Maschine gefunden, allerdings noch nicht mit diesem Problem.
Hergang:
WaMa hat Kurzschluß veranlasst ( schon das 2. Mal ), beim ersten Mal half es das in der Maschine stehende Wasser abzulassen. Diesmal nicht.
Habe die Trommel per Hand gedreht, da liegt der Fehler...irgendwas schleift böse in der Waschine, irgendwas Massives. Gehe davon aus das sie einen Totalschaden hat, und deswegen würde ich da gerne selber mal reinschauen.
Wie ist vorzugehen, wo mache ich die Maschine auf ( oben, hinten? ), nachdem ich Strom abgeklemmt und mich an der Heizung entladen habe?
Danke für jedwede Hilfe,
und schönen Gruß aus Berlin!
BID = 965423
derhammer
Deckel und Rückwand abnehmen. Dort Anschlüsse prüfen
BID = 966101
supervision
okay, hat ein wenig gedauert, musste mir erstmal nen Torx bit besorgen...
alle Anschlüsse geprüft, sieht alles schick aus. - was kann ich noch überprüfen?
Schönen Gruß,
SV
BID = 966104
derhammer
Nicht draufgucken.... messen
BID = 966122
supervision
okay. Bin ja absoluter Anfänger, muss mir erstmal ein Messgerät besorgen. Gibt es ggf. hier schon einen Thread der diese Basics beschreibt?
Ansonsten noch mal kurz zum Fehler, wenn man die Trommel mit der Hand dreht, merkt man physikalisch das ab und an irgendwas extram schleift...habe mir ein paar Videos zum Thema Reparatur reingezogen, also ich würde schätzen Motorschaden oder Kohlestifte verbraucht.
D.h. ich würde im 1. Schritt mit die Stifte angucken, und im 2. dann messen, ob Strom beim Motor ankommt, oder wie würdet ihr vorgehen?
Schönen Abend und Gruß,
SV
BID = 966138
derhammer
Bau mal die Heizung aus-
BID = 967245
supervision
Alles abmontiert, jetzt sitzt alles fest....wie bekomme ich die raus? - siehe Fotos
BID = 967256
derhammer
Erdung abziehen.
Mutter wieder ein wenig aufschrauben. Schraube und Mutter nach innen schlagen und Heizung ausbauen.
BID = 967307
driver_2
da ist bestimmt der Heizkörper geplatzt..... Ausbauen.
BID = 968017
supervision
Erdung abziehen.
Hab versucht die Erdung abzuziehen....sitzt bombenfest. Mutter wenig draufgeschraubt und mit Hammer auf Schraube geschlagen, hat sich keine Zentimeter bewegt. Muss ich mehr Gewalt anwenden oder ist das anders befestigt?
BID = 968029
driver_2
Die 6,3er Stecker bei BSH haben Arretiernäschen die man drücken muß vor dem Abziehen.
Die Mutter mit dem Gewinde feste nach innen schlagen. HK ausbauen ist kein Zuckerschlecken. Verletzte den Plastebottich nicht, sonst kannst die ganze Fuhre verschrotten.
BID = 968046
derhammer
Der hat keinen PVC Laugenbehälter. Dieser ist aus Edelstahl
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459698   Heute : 15069    Gestern : 20435    Online : 271        22.11.2026    19:03
