Gorenje WaMa 50149S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht an (loser Stecker?
Serverzeit: 24 11 2026  15:21:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Gorenje 50149S --- Geht nicht an (loser Stecker?
Suche nach Gorenje
BID = 965265
lythgul
Defekt : Geht nicht an (loser Stecker?
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : 50149S
Hallo zusammen!
Ich habe eine Waschmaschine geschenkt bekommen, bei der ich mich nun am Anfang der Fehlersuche befinde, warum sie nicht an geht.
Das kann verschiedene Ursachen haben, wie ich schon gelesen habe. Mir ist beim abnehmen des "Deckels" aber sofort aufgefallen, dass ein Stecker an mehreren braunen Kabeln einfach in der Luft hängt.
Daher meine Frage: Muss das so?? Sieht auch ein bisschen aus, als wäre das Plastik daran abgebrochen.
vg und danke für eure Mühe!
BID = 965276
derhammer
Der muss wohl auf die großen Kontakte auf Bild 4 gesteckt werden. Steht auch L N drauf
BID = 965340
lythgul
derhammer hat am 11 Jul 2015 15:10 geschrieben :
Das habe ich in beiden Richtungen versucht, klappt aber nicht so richtig. Und zu viel Kraft will ich auch nicht aufwenden weil ich sonst Angst habe, etwas kaputt zu machen :-/
BID = 965349
Da an den Pins L und N steht,der Stecker aber zwei gleichfarbige Adern hat,gehört der da vermutlich auch gar nicht dran.
Hol doch mal so sachte dein Multimeter raus...
BID = 965353
derhammer
das mit den Farben ist egal und hat keine Aussagekraft, bei BSH sind die Leitungen auch beide rot, die vom Kondensator auf das Leistungsmodul gehen und die Netzspannung dorthin bringen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496171   Heute : 12734    Gestern : 16862    Online : 343        24.11.2026    15:21
