ITT TV Nokia Ideal Color ?
Serverzeit: 25 11 2026  01:24:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV ITT Nokia Ideal Color ?
Problem gelöst
BID = 68833
andreas_b
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : ITT Nokia
Gerätetyp : Ideal Color ?
Chassis : 5530 PS
Hallo liebe Leute !
Ich habe da ein kleines Problem: Bei dem o.g. FFS ist einer der Widerstände der BR-Heizung abgeraucht - sinnigerweise soweit, daß man den Wert nicht mehr erkennen kann ...
suche zu dem thema hat leider nichts ergeben.
Hätte mir jemand also bitte den Wert von
R614 (der ist abgeraucht) und
R549 (der liegt in Reihe und sieht ziemlich verkokelt aus)
auf dem chassis.
Ist das normal, daß die wegbrennen ? (Ich meine wegbrennen im sinne von "durch dauerbelastung verkokelt", nicht hochspannungs-überschlag oder kurzschluß !!) sollte man gleich stärkere einbauen ?
ach ja, die Heizung hat 4.6R (das wären dann 1.36A bei 6.3V), am Zeilentrafo kommen ca 15V (leerlauf) raus, wenn die beiden Widerstände gleich groß sind, dann wären das ca. 6W pro stück ?? dafür scheinen die mir aber reichlich klein ... bricht die leerlaufspannung unter last noch weiter ein, oder mache ich einen denkfehler ?
danke !
Andreas
BID = 68862
Welle
HI
Man rechnet pro System mit ca 300 mA Heizstrom. Da ja drei Systeme in einer Farbröhre sind nimmst diesen mal 3 also ca 900 mA.
Das macht nach meiner Rechnung...bla bla bla.....ca 5 Ohm pro Widerstand.
Kannst auch paar Ohm mehr nehmen.
Genauere Daten kann ich erst heute Abend geben. Mal sehen wie dicht ich dran war.
MFG
BID = 68974
andreas_b
yo, so auf 4.7R hatte ich auch getippt, nur wollte ich das sicher wissen, damit's nicht gleich wieder abraucht...
wär' nett, wenn du was hättest.
Andreas
BID = 69045
Welle
Mhmm......das Schaltbild habe ich leide nicht, aber in den anderen stecken Widerstände im Wert von so 2-4 Ohm. Mußt mal schauen, ob die 5er nicht zu warm werden sonst Wert veringern.
MFG
BID = 72503
andreas_b
hab's inzwischen endlich mal geschafft, die kiste fertigzumachen :-)
der eine widerstand war, wie gesagt, weggebrannt, hab' ihn durch einen 2.8R ersetzt, der andere (in reihe) war angekokelt, er hatte aber noch ca. 2.8R. ich habe ihn durch einen 3.2R ersetzt - nun kommt wieder ein bild
allerdings hatte dir BR-platte noch kalte lötstellen ohne ende (scheint ein ITT-problem zu sein ...), nachdem die nachgelötet waren, läuft alles wieder.
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508245   Heute : 2179    Gestern : 22653    Online : 481        25.11.2026    1:24
