Kenwood CAR DNX 4230 DAB
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rückfahrkamera
Serverzeit: 24 11 2026  12:37:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Kenwood DNX 4230 DAB --- Rückfahrkamera
Suche nach Kenwood
BID = 965228
multimediakasper
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Rückfahrkamera
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : DNX 4230 DAB
habe ein Problem mit einer Rückfahrkamera, vielleicht kann mir jemand hier helfen.
Habe ein Kenwood Mediceiver KNX4230DAB. Der funktioniert soweit wunderbar. Jetzt habe ich mir eine Rückfahrkamera eingebaut alles verkabelt und sie funktioniert auch soweit. Bis zu dem Zeitpunkt wo ich den Wagen anlasse dann verschwindet das Bild. Nur Zündung an alles gut, Kamera funktioniert beim einlegen des Rückwärtsgangs.
Habe eine Kamera die zum einen eine Spannungsversorgung hat die ich von den Rückfahrscheinwerfern abgenommen habe. Zum anderen habe ich den Plus der das Radio über den Reverse Eingang ansteuert auch von dem Plus der Kamera bzw der Rückfahrleuchte abgenommen und über das Chinchkabel, welches an beiden enden ein rotes Kabel hatte, geführt. Jetzt das Phänomen, solange ich nur Zündung anhabe funktioniert alles und sobald ich den Wagen starte kein Bild. Wenn ich bei laufendem Bild den Wagen starte habe ich kurz ein Bild und dann bricht es zusammen.
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann, habe schon Stunden damit verbracht zu kontrollieren und zu prüfen was falsch sein kann.
Gruss der Mediakasper
BID = 965252
Könnte es sein, daß Du die falsche Seite am Rückfahrscheinwerfer zum Anschluß gewählt hast und nicht der Plus, sondern der Minus geschaltet wird?
Auch verstehe ich nicht, Daß Du nur im Rückwärtsgang Radio hören willst.
BID = 965320
multimediakasper
Hallo Peter,
nein, die falsche Seite ist es nicht und der Plus ist auch gewählt, ich bekomme ja auch den Plus geschaltet auf den Reverse Eingang des Radios.
Ich will ja mit einlegen des Rückwärtsgangs erreichen das das Radio auf den Kamera Eingang schalet was ja auch klappt. Es klappt nur nicht wenn der Wagen gestartet ist. Nur mit Zündung funktioniert alles wie es soll.
Habe jetzt gehört das es an der Can Bus Spannung liegen kann bei gestartetem Fahrzeug, da sollen wohl keine saubere 12V mehr anliegen was es natürlich erklären könnte das die Kamera dann zusammen bricht.
Werde es mal testen und berichten.
Gruß der Kasper
BID = 969302
Und, wie ist die Sache ausgegangen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493510   Heute : 10073    Gestern : 16862    Online : 529        24.11.2026    12:37
