edifier LS S730
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brummen und Rauschen
Serverzeit: 24 11 2026  12:48:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS edifier S730 --- Brummen und Rauschen
BID = 969298
etoile1608
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Brummen und Rauschen
Hersteller : edifier
Gerätetyp : S730
hallo leute,
habe ein problem mit meinen pc lautsprechern. es sind edifier S730. es handelt sich um ein 2.1 system mit subwoofer. nach einigen stunden betrieb fangen beide boxen an zu brummen und zu rauschen. wenn ich sie 1 stunde ausschalte, laufen sie wieder eine weile ganz normal. die boxen sind zweieinhalb jahre alt.
was kann die ursache sein?
vielen dank im voraus für eure hilfe
p.s. bin ein weiblicher pc laie
BID = 969325
Maou-Sama
Aber auch solcher sollte dir die Funktion der Hochstelltaste bekannt sein. Du erwartest, dass Hilfswillige sich mit deinem Problem auseinander setzen, also nimm dir die Zeit vernünftig zu schreiben. - Oder schreibst du wichtige Korrespondenz auch in Dauerkleinschreibung?
Defekte Lötstellen, saure Elkos... Da gibt es sehr viele mögliche Ursachen und letzlich hilft nur Suchen. Leider finde ich zu der Gurke keine Serviceunterlagen, was eine Ferndiagnose zusätzlich erschwert.
Das ist leider kein Reparaturprojekt für einen Anfänger.
- Du brauchst einen Lötkolben nebst Zubehör und die Erfahrung damit umzugehen
- Messmittel wenn es ans Eingemachte geht
- eine vernünftige Digitalkamera, damit du fotografieren kannst, was du siehst.
- vor allem viel Geduld und Zeit, und das ohne Garantie auf Erfolg.
Ein ganzes halbes Jahr drüber? - Da ist noch Optimierungspotential.
BID = 969340
IceWeasel
Maou-Sama hat am 13 Sep 2015 10:14 geschrieben :
Was kann sie dafür, wenn die verflixte App abgestürtzt ist?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493659   Heute : 10222    Gestern : 16862    Online : 311        24.11.2026    12:48
