AEG WaMa Lavamat 6420
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektronik defekt
Serverzeit: 18 11 2026  14:37:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 6420 --- Elektronik defekt
BID = 965197
fellonia
Defekt : Elektronik defekt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 6420
S - Nummer : 50948316
FD - Nummer : PNC 91400329800
Typenschild Zeile 1 : Typ 92BBUBA01J
meine schon ältere Waschmaschine hat leider den Geist aufgegeben. Der Kundendienst war schon da und meinte es ist die Elektronik. Kosten ca. 400 Euro plus die 100 Euro die ich jetzt schon bezahlt hab für den Kundendienst, lohnt sich also eigentlich nicht.
Jetzt überlege ich ob ich evtl. selbst eine Elektronik kaufe und einbaue. Ich bin zwar nicht vom Fach, aber handwerklich begabt und es sah mir auch nicht so schwer aus. Wie wenn man nur die Stecker abziehen muss, Elektronik rein, Stecker wieder drauf. Oder ist da noch mehr zu tun? Ist so eine Umtausch machbar?
Danke und viele Grüße
BID = 965204
Schiffhexler
Moin fellonia
Willkommen im Forum
War das der Werks-KD?
Beschreibe doch mal den genauen Fehler, was die WA macht, was an Fehlermeldung kommt usw.
Wenn du selbst eine neue EL reinsetzt und die geht durch einen anderen Fehler wieder Platt, hast du keine Garantie drauf.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 965226
fellonia
Hallo Schiffhexler,
vor Monaten ging es los, dass die Programme immer länger gedauert haben. Irgendwann lief ein 60 Min-Programm 3 Stunden. Außerdem hat sie nicht mehr zwischengespült und -geschleudert. Manchmal kam auch nach einer Weile der Fehler E30. Ich hab dann immer abgeschalten und manuell auf Spülen/Schleudern. Das ging dann vor ein paar Tagen auch nicht mehr.
Der Techniker war von einer Firma vor Ort, die Hausgeräte verkaufen und Reparaturen machen, also schon ein Fachmann. Er hat einiges geprüft und meinte dann, es stimmt was nicht in der Kommunikation zwischen Elektronik und Niveauschalter. Der Niveauschalter ist wohl in Ordnung (hat geklickt), dann kann es nur an der Elektronik liegen.
Die Bedenken hab ich halt auch, dass dann irgendwas schiefgeht und ich insgesamt für den Kundendienst (für den ich ja schon 100 Euro bezahlt habe) und die Elektronik auch eine neue Waschmaschine bekommen hätte.
Grüße!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fellonia am 10 Jul 2015 20:14 ]
BID = 965234
Schiffhexler
Mit der Kommunikation stimmt, aber die Ursache ist wahrscheinlich nicht an der Elektronik (EL), die ist eine andere.
Hast du im Bekanntenkreis einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker mit Messgerät den du um Hilfe bitten könntest.
BID = 965237
fellonia
Nein, leider nicht. Aber wenn es nicht so kompliziert ist, kann ich mir ein Messgerät besorgen und es selbst machen. Ein bisschen Ahnung hab ich von solchen Sachen. Was wär denn zu messen?
Grüssle
BID = 965244
Schiffhexler
Stecker von der WA raus bzw. Gerät spannungslos machen, Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, nimm ein Messgerät
und messe mal die Heizung nach. Die Heizungsanschlüsse Fotografiren, oder kennzeichnnen, dann die Leitungen abziehen.
Das Multimeter auf höchsten Ohmwert stellen, am besten 20 Megohm, eine Messspitze gegen Masse (grün/gelb) und
die Andere an die einzelnen Kontakte der Heizung (s. Bild) halten.
Die Heizung noch nicht ausbauen, das ist nur von mirein Beispiel. Der Messwert muss unendlich sein.
Sollte ein Ohmwert zu messen sein, ist die Heizung hinüber.
BID = 965263
fellonia
Der Techniker hat die Heizung geprüft und gesagt sie sei in Ordnung. Aber ich mach das nochmal sicherheitshalber. Und meld mich dann wieder.
Danke schonmal und ein schönes Wochenende!
BID = 965347
fellonia
So, ich habe gemessen. Das Multimeter geht nur bis 2M. Bei der Widerstand Messung hatte es 0,00 (erst einen Wert angezeigt und dann runter auf 0) und bei Masse Messung unendlich. Die Heizung scheint ok zu sein.
Viele Grüße
BID = 965362
Schiffhexler
Moin fellonia
Die Heizung kann keine 0 Ohm haben, stell dein Messgerät in diesem Fall auch 100 -500 Ohm und messe die HZ noch mal.
BID = 965389
fellonia
Moin!
Bei 200 Ohm hat die Heizung beim Widerstand 25,1 und bei Masse unendlich.
Grüßle
BID = 965395
Schiffhexler
Moin fellonia
Dann hat die HZ 2.100 W (2,1 KW). Dein Messgerät ist etwas schwach, drehe mal den Stecker um 180°,
also verkehrtrum reinstecken und noch mal testen, weil dein Messgerät schwach auf der Brust ist.
Außerdem hat sie nicht mehr zwischengespült und -geschleudert......
....Ich hab dann immer abgeschalten und manuell auf Spülen/Schleudern
Wenn sie stehen blieb, war das Wasser dann abgepumpt?
Es wird oft auf die Elektronik (EL) geschoben, m.U. liegen die Fehler auch total außerhalb der Fehlermeldung,
deswegen hake ich nach. Bei einer ca. 10 Jahre alten WA, würde ich auch keine neue EL reinsetzen.
BID = 965397
fellonia
Welchen Stecker meinst Du? Ich steh grad auf der Leitung
die Maschine ist einfach mitten im Waschgang stehen geblieben, also nicht abgepumpt oder sonstwas. Am Anfang ist noch eine ganze Weile gelaufen, bis der Fehler kam, zum Schluß ging es immer schneller, schon nach ein paar Minuten.[/code][/quote]
BID = 965401
Mirto
Den Netzstecker!
BID = 965402
Schiffhexler
Wenn du auf die Leitung stehst, dann geht das nicht, da musst du erst mal runter.
Damit meinte ich den WA - Stecker in der Wandsteckdose.
BID = 965405
fellonia
Du meinste bestimmt den Netzstecker vom Messgerät. Das hat aber gar keinen, ist mit Batterie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338926   Heute : 8498    Gestern : 12669    Online : 367        18.11.2026    14:37
