Aeg WaMa Öko lavamat 86720 update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert permanent
Serverzeit: 03 11 2026  02:49:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Aeg Öko lavamat 86720 update --- Schleudert permanent
Suche nach Aeg Öko lavamat update
BID = 965730
kennywoody
Defekt : Schleudert permanent
Hersteller : Aeg
Gerätetyp : Öko lavamat 86720 update
S - Nummer : 914.001.037
FD - Nummer : 126/747413
ich habe ein Problem mit unserer Waschmaschine.
Es ist eine Öko Lavamat W86720 update
Motorelektronik ist AKO 546 273. AEG 645 307 080 / 645 180 700 - 02
Aufgetreten ist der Fehler wie folgt:
Maschine hörte nicht auf zu schleudern und zeigte als Restlaufzeit immer 2 Minuten an.
Nun fängt die Maschine sofort an mit voller Drehzahl zu schleudern, wenn sie eingeschaltet wird.
Fehlercode wird nicht angezeigt.
Überprüft habe ich bisher die Relais und den IGBT. Das ist alles ok.
Motor habe ich die Kohlen und den Tacho angeschaut. Auch ok. Der Kollektor hat an zwei Stellen Abbrand. Sonst sieht die Patina ok aus.
Durch die schadhaften Lamellen könnte evtl. die Elektronik gestorben sein.
Hat vielleicht jemand einen Tip, was defekt sein könnte.
Evtl. hat jemand von euch noch eine gebrauchte Motorelektronik rumliegen?
Vielen Dank im Voraus.
Tschau
Kennywoody
BID = 965733
Verlöter
Die Stellen auf dem Kollektor werden vermutlich auf eine Unterbrechung im Anker hindeuten. Evt. haben die Spannungsspitzen, die dann auftreten, die Elektronik gehimmelt. Stell evt mal Bilder vom Kollektor ein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194098570   Heute : 7731    Gestern : 70074    Online : 460        3.11.2026    2:49
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
