AEG SpüMa Favorit T55010/M Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG Favorit T55010/M --- Zieht kein Wasser |
Fehler gefunden
BID = 964929
wahoe Gerade angekommen
Defekt : Zieht kein Wasser
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit T55010/M
FD - Nummer : 911925643/01
ich habe folgendes Problem mir dem GS:
Das Gerät zeigte die Fehlermeldung Endstellung 3 x blinken.
Es wurde immer nur abgepumt.
Nach entlehren der Wanne, sie war voll, pumpt der GS weiterhin nur ab,
jedoch kommt jetzt eine andere Fehlermeldung: 2 x blinken bei Endstellung, d.h. (Der Zulaufschlauch ist nicht richtig verlegt)
Am Zulaufschlauch wurde nichts verändert, Wasser ist vorhanden!
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Mit bestem Dank
wahoe
BID = 964979
derhammer Urgestein
Eimertest machen.
Wird der Aquastop angesteuert???
BID = 965005
das Problem hat sich erledigt!
Der Druckwächter hat nicht mehr reagiert, nach dem reinblasen und leichtes klopfen war der Fehler beseitigt!!
Der GS holt wieder Wasser!
Der ursprüngliche Fehler lag an dem gerissenen Steigrohr, dadurch wurde der Aqua-Stopp ausgelöst!
Der 2.Fehler war ein unglücklicher Zufall!
Trotzdem Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194505314 Heute : 21886 Gestern : 16862 Online : 982 24.11.2026 23:29 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0190210342407
