Neff SpüMa S51M53x9EU/44 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: undefiniertes Ausschalten Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Neff S51M53x9EU/44 --- undefiniertes Ausschalten Suche nach Neff |
BID = 964757
kurt1978 Gerade angekommen
Defekt : undefiniertes Ausschalten
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S51M53x9EU/44
Typenschild Zeile 1 : SD6P1F
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Zusammen,
Ich habe mir eine Neff Spülmaschine vom Typ S51M53x9EU/44 defekt gekauft.
Die Maschine war so gut wie neu und hat vielleicht 1-5 Spülvorgänge gehabt.
Der Verkäufer hatte einen Überspannungsschaden welchen ich in der Steuerung wieder repariert habe. (Vermutlich 400V bei Hausrenovierung)
Soweit läuft sie auch jedoch kann ich die Ursache von folgendem Fehler nicht einkreisen.
Im Kurzproggramm läuft sie soweit durch.
Jedoch bei allen anderen Programmen zeigt sie ein komisches verhalten.
Irgendwo mitten im Programm, piept sie einmal und schaltet sich quasie selber aus. So als ob jemand die "Austaste" betätigt. (Maschine ist Vollintegriert).
Öffnet man die Tür, steht meistenes Wasser noch im Boden, durch drücken der EIN/Austaste geht das Display wieder an und zeigt sogar noch die Restlaufzeit vom aktiven Programm an. Die Maschine weiß also wo sie gerade steht. Wenn man die Tür schließt läuft das Programm ganz normal weiter.
ggf. passiert dieses alleinige Ausschalten sogar mehrmals während eines Programmes.
Ich vermute das irgendwie "Wasserdämpfe" die obere Elektronik im Bedienfeld beinträchtigt.
Wer hat weitere Tips oder Erfahrungen für mich? Bevor ich nur rumprobiere
BID = 964763
derhammer Urgestein
Baue das Gerät aus und demontiere die Holzfront. Lasse das gerät dann laufen. Tritt der Fehler noch auf???
BID = 964798
Werde ich mal probieren.
Meinst du komplett ausbauen / hervor ziehen ?
Oder nur die Holzfront herausnehmen. Die ist ja nur mit ein paar Schrauben durch die Tür verschraubt.
Oder meinst du die obere Elektronik nach von der Tür lösen und dann laufen lassen...
BID = 964804
derhammer Urgestein
Holzfront weg und Gerät ausbauen.
BID = 965104
Ich habe das Gerät aus dem Unterbau vorgezogen und die Holzfront demontiert.
Programmwahl war Intensiv mit Zeitbeschleunigung. Am Anfang zeigte das Gerät eine Laufzeit von 1:35h an....
Das Gerät ist aber wieder nicht zum Ende gelaufen.
Restzeit nach dem Einschalten waren 25 min... Es war kein Wasser in der Wanne, Maschine war beladen.
Vor diesem Versuch habe ich die Elektronik in der Tür herausgenommen und an den Leitungen von der Tür entfernt liegen lassen. Auch hier kam es zum Programmabbruch. Wasserdampf der die Elektronik beeinflussen könnte schliesse ich somit aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kurt1978 am 9 Jul 2015 18:25 ]
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194505050 Heute : 21622 Gestern : 16862 Online : 944 24.11.2026 23:20 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,05242395401
