Tronje Leinwand
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerung funktioniert nicht
Serverzeit: 24 11 2026  12:40:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Tronje Leinwand --- Steuerung funktioniert nicht
BID = 964796
barny1100
Geräteart : Sonstige
Defekt : Steuerung funktioniert nicht
Hersteller : Tronje
Gerätetyp : Leinwand
Hallo kurze Frage an die Profies hier
Den bin meines Zeichens kein Meister des Lötkolm`s sondern eigentlich dem Schweißgerätes
So zu meinem Proble habe eine Motorleinwand von Tronje mit Fernbedienung und Steuerung
(Die gleiche Steuerung wie in diesem Beitrag)
Vor einiger Zeit leuchtete die kleine Grüne Diode an der Steuerung nichtmehr
und die Leinwand ließ sich weder mit der Fernbedienung
noch direkt an den Steuertasten mehr bedienen.
Hab die Steuerung mal geöffnet und mir die Sicherung angesehen
nur diese war ok also hab ich die Steuerung wieder zusammengebaut
und siehe da Sie funktionierte wieder einwandfrei..???
Aber jetzt brennt wieder keine Bereitschafts LED
und ich kann die Leinwand nicht Rauf und runterfahren...
Meine Frage jetzt habe in dem anderen Beitrag gelesen das der Motor wohl auch mit 220v funktionieren dürfte!?
Kann ich also das ganze einfach wecklassen
und an eine Rollotaster ect.. hängen? (Also einfach Taster für Rauf und Runter)
um die Leinwand einfach rauf und runter zu fahren..?
und was muss ich als Laie beim Anschluss dabei beachten?
Oder hat wer gleich nen Link zu ner günstigen Steuerteil in der Bucht oder so..?
Danke
(Wie gesagt Fernbedienung brauch ich keine will nur günstig ohne den Motor zu schrotten wieder Hoch und runter fahren..)
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - bilderupload
ps:
Habe kein Messgerät oder ähnliches
kann Nur sagen das auf allen Kabeln Strom ist (ausser auf den Grünen)
sowohl am Eingang wie am Ausgang lt. meinem Phasenprüfer..?
Vieleicht kann mir auch wer kurz erklären welche der drei Kabel bei Out (Zur Leinwand) wie an einen Schalter/Taster angeschlossen gehören und ob der Taster auch eine Stop Funktion braucht oder nicht da die Leinwand ja Endschalter hat und bis jetzt war einmal draufdrücken und die Leinwand fährt nochmals Stop.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: barny1100 am  5 Jul 2015 19:08 ]
BID = 964797
Ohne Meßgerät sehe ich da keine Chance. Ein Phasenprüfer ist kein geeignetes Meßgerät, er wird nicht umsonst als Lügenstift bezeichnet.
BID = 964799
barny1100
Hallo Danke
Wie gesagt ich will die Fernbedienung nicht reparieren!
Einfach einen Normalen Schalter dran um rauf und runterzufahren...
Und bevohr ich da was falsch anklemme wollte ich hier kurz die Profies befragen!
(Nen Rollo oder Markise habe ich schon öfter nach der Montage einfach Kabel in die Dose Probegefahren)
Wollte eigentlich nur das Einer kurz das Originalbild der Platine ansieht und mir bestätigt das der Motor wirklich mit 220V läuft
und ob ich was beachten muss beim anschließen eines normalen Tasters....
Mir wär auch schon geholfen wenn mir wer sagen kann welches der Drei Kabel (am Ausgang also zur Leinwand+Motor) Schwarz,Blau, und Braun beim Schalter/Steckdose als Nulleiter fungiert die anderen zwei müssen ja für rauf und runter jeweils dann vom Schalter unter Phase stehen vermute ich...
(habe mir den Schalter bestellt)
http://www.ebay.de/itm/170401223760
[ Diese Nachricht wurde geändert von: barny1100 am  5 Jul 2015 19:26 ]
BID = 964801
barny1100
ps:
Vieleicht weitere blöde Frage
für was ist das Grüne (vierte) Kabel zum Motor/Leinwand..?
Erdung..?
BID = 964819
Da du die Bilder auf dubiose Werbe- und Virenschleudern hochlädst kann man dir das schlecht beantworten. Wir bräuchten ein Foto der Rückseite.
220V gibt es allerdings seit Jahrzehnten nicht mehr, seit ca. 25 Jahren haben wir 230V.
Da würde messen helfen, oder eben wieder ein Foto von der Rückseite der Platine.
Erdung..?
Schutzleiter.
BID = 964843
barny1100
Danke wie gesagt kenn mich mit den Bilderuploadseiten nicht so aus...
darum ..
Bilderupload.eu ist von meinem Arbeitgeber her gesperrt darum nehme ich halt den nächstbesten . )Bitte um Tip welcher bevorzugt wird Danke
Aber jetzt wieder zu meinem Anliegen
hier ein Bild der Rückseite
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - up.picr.de
und
Vorderseite
[ Diese Nachricht wurde geändert von: barny1100 am  6 Jul 2015 12:03 ]
BID = 964844
barny1100
Rückseite
BID = 964859
Alle Kontakte, die sich in dem weiß umrahmten Bereich befinden, führen Netzspannung!
Das solltest du aber, denn die Relais für den Motor werden auch von dorther angesteuert.
Ad hoc würde ich die beiden runden Elkos C1 und C3 erneuern und hoffen, dass es dann wieder geht.
Du kannst auch mal nachschauen, ob sich direkt am Motor noch ein Kondensator befindet. Hat vielleicht 2µF.
Solche Motorkondensatoren gehen im Laufe der Zeit auch schon mal kaputt.
BID = 964860
Diese Hoster sind bei den meisten Arbeitgebern gesperrt, nicht ohne Grund! Aus dem gleichen Grund sind sie hier auch unerwünscht denn auch auf dem Privatrechner wollen wir keine Viren und Werbung.
Bitte um Tip welcher bevorzugt wird.
Keiner! Bilder passend verkleinern und hier hochladen!
Deine Leinwand wird direkt mit 230V betrieben. Wenn du jetzt noch ein scharfes Foto von der Beschriftung an den Klemmen machst, und hier hochlädst statt auf irgendeine Bilderschleuder, kann man dir evtl. sogar sagen, welche Klemme wofür ist.
PS: Fotos werden deutlich besser, wenn man eine Kamera benutzt, und kein Telefon.
BID = 964862
barny1100
Lool Sorry zuerst aber Du wetterst bei jedem Beitrag so über diese Bilder Hoster..?
Entschuldige ich mich "nochmal" Ich wusste nicht das man sich durch anklicken von Fotos die auf einem Fremden server liegen Vieren einfangen kann..? (Mann lernt eben nie aus )
Auch entschuldige ich mich das ich als Alter Schlosser
die jetzigen 230V als 220V bezeichnet habe
bin eben wie erwähnt nicht vom Fach
Ebenfalls entschuldige ich mich für das verwenden meines Telefons
aber ich besitze seit vergangener Spiegelreflexära keine Kamera mehr
Und zwischen allen mittlerweile hier geposteten Entschuldigungen
bedanke ich mich für die eine Info/Bestätigung das meinen Verdacht auf 220/230v bestätigt!
Jetzt kann ich meinen Schalter beruigter anschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: barny1100 am  6 Jul 2015 18:16 ]
BID = 964863
barny1100
perl hat am  6 Jul 2015 16:51 geschrieben :
Hallo Danke Pearl
Wie gesagt bin leider kein Meister der feinen Elektronik
Ich glaube nicht das es am Motor liegt da ja das Steurkästchen
auf allen Klemmen lt. (Lügenstift Spannung hat also Ein wie Ausgang zum Motor aber die Bereitschafts LED nicht leuchtet...?
Von der ganzen Elko Geschichte verstehe ich leider nichts....
Wenn ich jetzt aber einfach den Rolloschater statt der Steuereinheit reinklemme habe ich zwar keine Fernbedienung mehr aber das stört mich nicht.
Oder kann ich so den Motor zerstören..?
Ist doch auch nur ein normaler Rohrmotor wie in den Jaousien Rollos oder..?
Oder mal unverschämt gefragt würdest Du mir diese Elkos tauschen ?
Musst mir nur sagen was Du gerne dafür hättes und mir Deine
Adresse zukommen lassen dan sende ich Dir das kleine Teil per Hermes
inkl. Rückporto zu..
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: barny1100 am  6 Jul 2015 18:15 ]
BID = 964867
barny1100
Platine
BID = 964873
Deinen Lügenbold kannst du getrost auf den Müll werfen. Die Dinger taugen noch nicht mal als Schraubendreher etwas! Dein Motor wird von den 2 Relais gesteuert und Wenn du da Schalter verwenden Willst dann achte auf mechanisch verriegelte Jalousieschalter sonnst killst du den Motor schneller als du Autsch sagen kannst!
BID = 964888
barny1100
der mit den kurzen Armen hat am  6 Jul 2015 19:10 geschrieben :
Hallo Kurzer Arm
Wie gesagt der Lügenstift ist für mich als Metaller immer ein Zeichen wo ich nicht hingreifen sollte..
Also verschone ich Ihn vo dem Müll
Was meinst D u mit mechanisch verriegelte Jalousieschalter ?
Ich hab mal vorsichtshalber einen genommen der sich auch als Taster umbauen läßt.
BID = 964890
Es darf immer nur eine Richtung eingeschaltet werden, deshalb sind die Schalter gegeneinander über eine Mechanik verriegelt. So das du nie Auf und Ab gleichzeitig betätigen kannst!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493555   Heute : 10118    Gestern : 16862    Online : 623        24.11.2026    12:40
