Miele WäTro Wärmepumpentrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche bleibt nass
Serverzeit: 04 11 2026  16:54:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Wärmepumpentrockner --- Wäsche bleibt nass
Suche nach Miele Wärmepumpentrockner Miele Wärmepumpentrockner Wäsche bleibt nass
BID = 964627
firstfacility
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wäsche bleibt nass
Gerätetyp : Wärmepumpentrockner
S - Nummer : T8861 Edition 111
Hallo Forum,
mein Wärmepumpentrockner macht seit einigen Tagen ärger, denn die Wäsche bleibt nass.
Zum Programmablauf Trockner wird gestartet, max. Trocknerzeit wird korrigiert und läuft runter. Der Trockner läuft anfangs mit Kaltluft (hat er das früher ach so gemacht ?) Dann springt der Kompressor an heizt die Wäsche auf ca. 50 -60 Grad auf. Das Programm läuft bis ca. 10 Min vor Ende, dann wird die Trockenzeit auf ca 20 Min erhöht. Und das immer wider bis ich das Programm abbreche. Die Wäsche ist dann warm und nass. Während der gesamten Trockenzeit fällt fast kein Kondensat an.
Was ich bisher gemacht habe:
Trommelkohlen (altes Modell aber optisch noch gut)gemessen 60 Ohm Laufflächen gereinigt dann 30 Ohm
Kondensatschläuche gereinigt Pumpe geprüft Kondensatbehälter gereinigt Pumpe läuft und fördert.
Wärmetauscher mit Druckluft gereinigt natürlich alle Filter gereinigt.
Gebläse gereinigt und geprüft, Volumenstrom am Feinfilter unten links satt und gut vorhanden.
Ich gehe davon aus, dass die Wärmepumpe läuft oder ? Wenn sie heizt sollte sie auch kühlen oder irre ich mich ? Warum entsteht kein Kondensat.... oder warum trocknet er nicht ?
Könnte Ihr mit bitte einen Tipp geben was ich noch tun kann ?
verzweifelte Grüße
Frank
BID = 964634
firstfacility
Hier noch die Daten vom Typenschild sorry ...
Mod:T8861wp ed.111
Type:ht24-2
Nr: 55/090889866
MNr: 09316300
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187091   Heute : 36292    Gestern : 65408    Online : 447        4.11.2026    16:54
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
