Impuls Elektronisch Vervielfachen
Serverzeit: 25 11 2026  14:31:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 68776
tuvok
Bin neu hier und habe auch nicht besonders Ahnung von Elektronik. Dass, das was ich brauche aber möglich ist, weiss ich. Nur wie ich dies schaffe weiss ich nicht und deshalb wende ich mich hier an euch.
Habe ohne angemeldet zu sein schon mehrfach hier gestöbert und einiges gelernt, dass ich bisher nicht kannte.
Nun zu meinem eigentlichen Anliegen.
Ich habe einen KFZ Drehzahlmesser im LCD Cockpit integriert und dieser Drehzahlmesser ist für einen 6Zylindermotor.
Dieses Cockpit soll aber in ein Auto mit nem 4Zylindermotor.
Das bedeutet ich muss die Zündimpulse um das 1,5Fache Vervielfachen um dem Drehzahlmesser vorzugaugeln er ist im 6Zylinder.
Habe hier schon einiges gelesen, aber weiss nicht wie ich sowas mit welchen Bauteilen bauen kann.
Mir schwebt etwas in der Art vor die Impulse zu Verdreifachen und dann zu Halbieren.
Möglich sollte dies sein.
Doch wie schalte ich dies mit welchen Bauteilen??
Wäre sehr schön wenn Ihr mir helfen würdet.
Evtl. mit Schaltplan und Teileliste??
Mfg. Horst
BID = 68779
cgm
so ein ding hab ich auch noch zu hause.
wollte es im mein auto einbauen bin aber nie dazu gekommen.(hab jetzt ein neues)
hast du auch so eins mit 20 LED drauf?
wenn ja, dann ist da so ein frequenz zu spannung converter IC drauf.
der LM2907N
da kann man sicher die frequenz ändern.
bin aber wie gesagt nie dazu gekommen.
BID = 69147
häufig arbeiten solche Geräte mit einer sogenannten Transistor-Dioden Pumpe.
Versuch doch mal die Zündimpuse über einen Trimmer (50-100K)
einzuspeisen. Vielleicht kannst Du dann am Trimmer die korrekte Drehzahl einstellen.
BID = 69160
lazee85
Also ich meinen Kollegen der sich sowas selber Basteln wollte gerade gestern auf diese Seite aufmerksam gemacht:
http://www.digitaler-drehzahlmesser.de
Dort sind Schaltpläne, Erklärungen und ein paar fertige Layouts drauf...Sehr zu empfehlen.
Ich denke wenn die Drehzahl gemessen wird und mit einem dieser LM2907 in eine Spannung umgewandelt wird, dann kann man den bestimm anders beschalten damit er eine höhere Spannung rausbringt. Dann hättest du das Teile ohne zusätzlichen großen Aufwand umgebaut.
mfg lazee85
BID = 69182
tuvok
Ich habe keinen Drehzahlmesser mit LED`s oder so, sondern ein komplettes LCD Cockpit (Mäusekino) wie es im Kadett-E GSI war. Ist nicht vom GSI, aber vergleichbar.
Die Platine ist so komplex, dass ich da nicht erkennen kann was für die Drehzahl oder Tacho oder so ist.
Daher muss ich den Impuls vor dem Cockpit ändern. Von zwei Impulsen pro Umdrehung auf drei Impulse pro Umdrehung.
Kann mir jemand dabei helfen??
Mfg. Horst
BID = 69216
auch dabei mußt Du wissen, in welche Leitung der Zündimpuls eingespeist wird!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524178   Heute : 18169    Gestern : 22653    Online : 341        25.11.2026    14:31
