Verzögerungsschaltung modifizieren
Serverzeit: 25 11 2026  14:20:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 68732
bstenmans
die vorliegende Schaltung ist eine Vorzögerungsschaltung für ein Relais. (Anstelle der Lampe wird ein Relais eingesetzt) Der Schalter legt den Kondensator auf Masse, ein negatives Potential liegt am Transistor an, der schaltet durch und das Relais zieht an. Öfffnet sich der Schalter, dann entlädt sich der kondensator, es liegt wiederrum negatives Potential an, bis der Kondensator leer ist. Leider steht mir kein Schalter zur Verfügung, sondern nur ein kurzer pos. Impuls von der Zentralverriegelung. Also möchte ich den Schalter durch einen Transistor ersetzen, das Ergebnis meiner Überlegungen kann man hier sehen: Bild eingefügt
Ist der Transistor richtig gewählt? Wie kann ich den Widerstand an der Basis richtig dimensionieren? Müssen noch andere Widerstände eingbaut werden?
Vielen Dank, Bernd Stenmans
BID = 68770
cgm
müsste so funktionieren.
transistor NPN bc548 oder sowas.
widerstand an basis 10 kohm
BID = 69217
ich würde noch einen 10R Widerstand mit dem Kondensator in Reihe schalten, um den Einschaltstrom zu begrenzen.
peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524090   Heute : 18081    Gestern : 22653    Online : 735        25.11.2026    14:20
