Siemens SpüMa S91hs
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nich ab,gehäuse geht ni
Serverzeit: 18 10 2026  12:46:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S91hs --- pumpt nich ab,gehäuse geht ni
Suche nach Siemens
BID = 964491
yiska23
Defekt : pumpt nich ab,gehäuse geht ni
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S91hs
S - Nummer : se25a535/43
ich habe eine Siemens S9h1s Spülmaschine, die nicht abpumpt.
Ein bisschen technisches Verständnis habe ich und hab gedacht, ich mach sie mal
auf und guck mal durch.
Hätte nicht gedacht, dass ich schon daran scheitere. Stell mich wirklich saudoof an.:-))
Unten am Boden is doch ein schwarzes Plastikgehäuse. Wie zum Henker geht das ab? Alle Schrauben sind raus. Gibts da n Trick?
Hab da noch was entdeckt( siehe Foto) Muss man da was reinstecken und wenn ja was? *blödfrag*
Hoffe ihr habtn Tipp für mich.
Danke!
yiska
BID = 964502
derhammer
Mit der STellschraube wird der hintere Fuß in der Höhe verstellt. Da bekommt man das Gerät nicht auf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193470133   Heute : 9989    Gestern : 20861    Online : 316        18.10.2026    12:46
