Siemens SpüMa SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser in Bodenwanne E:15
Serverzeit: 07 11 2026  19:48:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD6P1S --- Wasser in Bodenwanne E:15
Suche nach Siemens SD6P1S Siemens SD6P1S
BID = 964369
tyuio
Defekt : Wasser in Bodenwanne E:15
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SX66M098EU/50
FD - Nummer : 9211 00240
Typenschild Zeile 1 : 220-240V 50/60 Hz
Typenschild Zeile 2 : 2,0 - 2,4 kW
Typenschild Zeile 3 : 10/16A
nachdem ich 2009 hier super beraten worden bin , hier eine neue Anfrage:
Aktuell kämpfe ich mit meiner Spülmaschine, die ich erst vor nicht mal drei Jahren neu gekauft habe.
Es kommt die Fehlermeldung E:15 und es leuchtet zusätzlich die Anzeige „Wasserzulauf prüfen“.
Ich hab die Maschine ausgebaut, die Seitenwände entfernt, komm aber nur von hinten ein wenig an die Bodenwanne ran. Ich hab ein bisschen Wasser mit einem Zewa aufnehmen können.
Nun die Frage: Wie bekomme ich die Bodenwanne wieder trocken, bzw. was bringt die Maschine dazu, nach 2,5 Jahren schon Wasser zu verlieren?
Meine alte Miele hat über 20 Jahre ohne wenn und aber funktioniert.
Schon mal vielen Dank für eure Ideen.
Herzlichen Gruß,
Matthias
BID = 964411
derhammer
Sockelblech entfernen. Da sieht man mehr
BID = 964443
tyuio
Ok, Sockelblech ist weg.
Es war ne Bodendecke Wasser drin.
Aber irgendwie nicht nur reines Wasser. Eher ein bisschen schmierig und seifig.
Anbei die Bilder nach dem Putzen.
Jetzt würde ich mal nen Probelauf durchführen und schauen, ob ich wo Wasser auslaufen sehe.
Gibt es einen Tipp, wo ich und wann ich am besten hinschauen sollte?
Danke und Gruß,
Matthias
BID = 964469
derhammer
Pumpentopf und Edelstahlblech
BID = 964503
tyuio
Testlauf bei 70°C durchgeführt.
Leider keinerlei Anzeichen auf Wasseraustritt!
Auch die Bodenwanne ist trocken.
Was hat das nun zu bedeuten?
Scheint ja nichts undicht zu sein.
Woher kam dann das Wasser?
BID = 964542
derhammer
Weiter beobachten
BID = 964652
tyuio
Nach nun mehreren Spülgängen ist immer noch nichts Gravierendes festzustellen.
An einer Stelle (siehe Bilder) am Pumpentopf ist es immer ein bisschen feucht und man sieht auch (wenn man genau hinschaut) die Laufspuren des Wassers.
Nun die Frage:
Dichtung zum Pumpentopf austauschen?
Ich könnte ja mal beim Service von Siemens anrufen und fragen, ob das noch auf Kulanz geht. Ist ja schon nicht so erfreulich, dass die Spülmaschine nach nicht mal drei Jahren undicht wird.
BID = 964689
derhammer
Die Dichtung selbst ist nicht tauschen, nur der komplette Pumpentopf. Gibt einen Repsatz zum nachrüsten
BID = 974689
tyuio
die Leidensgeschichte geht weiter:
Nachdem seit Juli wieder alles so weit ging, wird nun Fehler E31 angezeigt.
Laut Anleitung gibt es den Fehler bei der Maschine gar nicht.
Nach Recherche im Netz könnte es was mit der Wasserheizung zu tun haben.
Das Wasser wird auf jeden Fall nicht warm.
Hier ein paar Bilder, wie es gerade in der Maschine (Bodenwanne) aussieht. Eigentlich nicht gut.
Ist nun endgültig nach 2,75 Jahren ein neues Gerät fällig?
BID = 974692
www.absenger.net
Überprüfe auch den Heizungsdruckschalter, der sitzt direkt bei der Heizung (Zugang von der rechten Seite bei abgenommener rechter Seitenwand).
Ich hatte auch schon mal einen Fall, wo die Dichtung bei diesem Druckschalter undicht war.
Was die Dichtung beim Pumpentopf betrifft, hilft es evtl. auch, die vier Schrauben (von innen) festerzuziehen.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 22 Nov 2015 22:26 ]
BID = 974694
tyuio
gerade noch mal ein Probelauf mit leerer Maschine gemacht:
Jetzt erscheint der Fehler E:07.
Zum Fehler E:07 habe ich folgende Erklärungen gefunden:
a) der Lüfter für die Zeolith-Trocknung ist defekt
b) Fehler an der Zeolith-Heizung
Sonst jemand noch ne Idee?
Matthias
BID = 974729
derhammer
Muss alles neu.
Pumpentopf und Zeolithsystem
RUFE den BSH Werkskundendienst
@absenger
Gerät hat eine Heizpumpe, das ist kein Druckschalter für die Heizung drin. Hat das Gerät nicht mehr...
BID = 974738
www.absenger.net
derhammer hat am 23 Nov 2015 16:24 geschrieben :
@absenger
Genau, stimmt, da hab ich zu voreilig gesprochen. Sorry!
Hab einfach noch zu häufig mit der älteren Bauart zu tun....
Alois
BID = 974739
derhammer
Kein Problem
immer wieder gern
BID = 974742
Maou-Sama
Rufe besser den Schrotthändler.
Was du bisher an Geld und Zeit bereits reingesteckt? Was wirst du noch reinstecken müssen,- vor allem wenn du den Werkskundendienst da ran lässt? Was ist, wenn dann 4 Wochen später wieder etwas hinüber ist?
Am Ende kannst nur du selbst entscheiden, ob es lohnt, Gott weiss wie viel Geld in die Reparatur von "Markenware" zu versenken, die bereits jetzt schon gezeigt hat, dass sie auch nicht länger hält als irgendein Billigheimer...
Kulanz? Solchen Luxus wollen sich heute nicht einmal mehr Premiumhersteller leisten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220696   Heute : 11465    Gestern : 12817    Online : 410        7.11.2026    19:48
