AEG WaMa Lavamat 84720
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bei hoher Drehzahl Klackerts
Serverzeit: 29 11 2026  10:04:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 84720 --- Bei hoher Drehzahl Klackerts
BID = 964114
kadög
Defekt : Bei hoher Drehzahl Klackerts
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 84720
Vielleicht weiß einer von euren Experten einen Rat. Mein bekannter hat mich gebeten nach seiner Maschine zu schauen. Sie drehte nicht mehr da die Kohlen am Ende waren. Mit neuen Kohlen und gelöschten Fehler macht Sie wieder alles und zeigt auch keine neuen Fehler an.
Es zeigt sich aber doch ein Problem:
Wenn die Maschine mit etwas höherer Drehzahl schleudert ist ein klackerndes Geräusch zu hören, umso höher die Drehzahl, umso stärker das Geräusch, verursacht vom Heizungsrelais und Magnetventil. Die werden unregelmäßig stotternd angesteuert. Das dürfte auf Dauer ja sicher ungesund sein.
Um das abzustellen bin ich in der komfortablen Lage auf eine identische Maschine mit Trommellagerschaden zurück zu greifen. Er und seine Eltern hatten sich die damals zu gleich gekauft. Ich habe nun folgende Teile nacheinander getauscht.
1.Motor
2.Steuerelektronik
3.Motorelektronik
4.Türkontaktschalter
Leider ist das Problem immer noch genauso. Hat eine von euch noch eine Idee was dafür verantwortlich sein kann?
BID = 964227
kadög
Hat denn keiner irgend eine Idee?!?!
BID = 964234
derhammer
Also wenn die Maschine schleudert, sollte weder das Magnetventil noch die Heizung angesteuert werden.
BID = 964349
kadög
Nun Ja das ist mir schon klar. Deswegen nenne ich es Problem obwohl alles funktioniert und auch kein Fehlercode mehr angezeigt wird. Es kann auch nicht so bleiben da dieses Problem weitere Probleme zur Folge haben wird. Leider ist es aber so und es hat natürlich eine Ursache und zwar das Feuern der Kohlen die am Ende waren. Die Frage ist also was ist dadurch in Mitleidenschaft gezogen worden. Die schon getauschten Teile kann ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausschließen. Auf Grund meiner Ratlosigkeit habe ich gehofft hier den entscheidenden Tipp zu bekommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609686   Heute : 7197    Gestern : 16750    Online : 256        29.11.2026    10:04
