Multimeter 10A (funkt.) mA (nicht) (Stromstärke messen)
Serverzeit: 23 11 2026  12:43:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: multimeter (57738)
BID = 964275
larry020
ich habe einen einfachen Stromkreis der an einer Stelle mit einem Draht überbrückt ist (zwischen LED und Widerstand). Den habe ich entfernt und mein Multimeter mit den 2 Kabeln (COM und 10A) angeschlossen. Die LED leuchtet und er zeigt mir die Stromstärke an. Wenn ich das gleiche versuche (aus 10A in max. 200 mA Buchse) stecke, zeigt er mir "0" als Stromstärke an und die LED leuchtet nicht. Das habe ich bei 2 Multimetern ausprobiert. Was muss ich dort anders machen oder sind bei Beiden die Feinsicherungen kaputt?
BID = 964280
Rafikus
42
BID = 964282
Möglich.
Oft funktionieren dann auch die Widerstandsmeßbereiche bzw. Durchgangstester nicht mehr.
BID = 964283
larry020 hat am 27 Jun 2015 17:33 geschrieben :
auf 200mA stellen...
BID = 964284
larry020
Rafikus: Danke
perl: Widerstand geht, Durchgang auch
Kleinspannung: Ist ein Multim. mit auto-range
BID = 964287
Hast du die Sicherung kontrolliert?
Kannst du auch ohne Aufschrauben mittels Widerstandmessung (benötigt dein weiteres Multimeter) prüfen
auto-range
Wenn es Messbuchsen für mA und A hat, musst du diesen ("groben Messbereich") dennoch über den Wahlschalter auswählen. Ich wüsste zumindest von keinem, bei welchem es nicht so ist.
Welches Multimeter hast du denn?
P.S.: Lass doch bitte diese unnötigen (und dussligen) Abkürzungen.
Als ich die Überschrift Multimeter 10A funkt gelesen habe, dachte ich schon, du hättest im Strommessbereich parallel an einer Spannungsquelle gemessen.
Die Abkürzung Multim. ist auch nicht besser.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 27 Jun 2015 20:46 ]
BID = 964294
larry020
Jap, war tatsächlich der Draht kaputt.
Jap, mach ich das nächste Mal! Wusste nicht genau, wie ich das formulieren sollte
BID = 964297
Rafikus
Kein Problem. Ich habe mich bemüht, bei den vorliegenden Informationen (keine Angabe über den Hersteller und den Typ des Meßgerätes, kein Bild) eine möglichst aussagekräftige Antwort zu geben.
Rafikus
P.S.: Interessant, wie Du nach dem Hinweis zu den Abkürzungen mit dem "Jap" ankommst.
BID = 964308
asdf
Zur Homepage von asdf
Wieso? Jap is doch ne Verlängerung...
Das Komplementärwort ist dann wohl Nope
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475370   Heute : 8765    Gestern : 22017    Online : 311        23.11.2026    12:43
