Hewlett Packard Oszilloskop Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
BID = 964212
8.8 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: mittendrin
Geräteart : Sonstige
Defekt : kein Bild
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : Oszilloskop
Chassis : HP1745A
Mein HP Oszi funktioniert nur dann -einwandfrei (?) - wenn die Beam-Find Taste gedrückt ist. Andernfalls läßt sich der Strahl nicht darstellen, nicht mal im X-Y Modus.
Das muss ein Wackelkontakt Problem sein, denn einmal hat es kurz auch ohne BeamFind Taste funktioniert.
Da im Prinzip alle Regler der Horizontal wie Vertikalablenkung auch im Beam-Find Modus aktiv sind kann es daran wohl schonmal nicht liegen. Auch vertikal wie Horz. Spannungen sind ja grds vorhanden.
Allerdings weiß ich nicht wie der BeamFind Schalter überhaupt funktioniert.
Kann jmd zu diesem Problem zwecks Fehlereingrenzung etwas sagen ?
Danke !
Oliver
BID = 964236
perl Ehrenmitglied
Lade dir bei keysight das Service Manual des Geräts herunter.
Darin solltest du alles finden, was du zur Reparatur wissen musst.
BID = 966573
Martin.M Schriftsteller
Beiträge: 569 Wohnort: Biedenkopf
hallo Oliver,
dein Hinweis dass es kurz funktioniert hat ist doch schonmal klasse.
Es hat also einen Offset und der Beam steht im Abseits.
Geh mal bitte so vor: der hat viele Transistoren gesockelt, also in Steckfassungen. Wenn einer davon ein oxidiertes Beinchen hat kann das schon genügen. Also alle mal durchwackeln.
lg Martin
BID = 966639
perl Ehrenmitglied
| | s hat also einen Offset und der Beam steht im Abseits. |
Oder der Strahl wird während der Ablenkung nicht hell getastet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495594 Heute : 12157 Gestern : 16862 Online : 615 24.11.2026 14:53 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.44889998436
