Kleinhebeanlage Anschluss Platine
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 25 11 2026  13:41:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: platine (27106)
BID = 958965
lignano
Vorab:Ich bin Blutiger Anfänger!
Es handelt sich um eine Kleinhebeanlage Watersan 6 von der Firma Setma welche ich als Ersatzgerät behalten möchte. Sie wurde durch eine neue ersetzt da sie immer zeitversetzt abpumpte. Nach Rücksprache mit der Vetretung hier in Wien sagte man mir daß der Fehler meistens mit der Platine zu tun hätte. Nun habe ich eine neue besorgt. Leider gibt es die alte Platine nicht mehr und diese wird nun durch eine neue, bestehend aus zwei Teilen, eingebaut. Da ich nichts kaputt machen will, mir die Firma nicht helfen will ausser ich lasse es bei Ihnen einbauen und ich sparen will bitte ich Euch um Hilfe wie die Kabel angesteckt werden müssen. Das Teil hat ja doch bereits 130.- Euro gekostet. Ich habe mal Fotos eingestellt von der Alten und der neuen Platine plus Druckteil.
Betsen dank im Voraus
BID = 958966
rasender roland
An J6 / 7 kommt der Druckschalter.
J 2/ 2 wahrscheinlich Netz.
Und an den anderen die Last.
Man würde dies aber 100 %ig sehen wenn Du ein Bild der Leiterzüge
gemacht hättest.
Rasender Roland
BID = 958969
Bitte nicht!
Die alte (beige) Platine verfügt, wie es aussieht, über ein Kondensatornetzteil. Die neue (grüne) nicht. Dort liegt direkt an J1 und J2 ein Elko und eine Z-Diode, es muss also eine Gleichspannung angeschlossen werden.
Hoffentlich nicht nur die neue Platine
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 15 Apr 2015  9:32 ]
BID = 958972
lignano
Sorry, verstehe nur Bahnhof. Von der Platine kann ich am Abend noch die Rückseite einstellen.
ja ja nur die Platine hat 130.- Eier gekostet!!!
Ist teurer als das alte Teil. Firma begündet es daß man in Zukunft nicht alles komplett tauschen muss! Sehr vertrauenserweckend!
Kriege leichte Panik! Ich weiß ja nicht einmal welcher Stecker vom Druckteil auf welche Seite gesteckt wird. Denke da hab ich mir was angefangen.
Aber: Aufgeben tut man nur Briefe!
BID = 958974
Maik87
Ich vermute, man hätte die alte Platine für 1-2 Eier retten können!
BID = 958975
lignano
Mag sicher so sein wenn man wem an der Hand hat. leider sind Elektroniker selten geworden!
BID = 958976
Maik87
In meinen Augen sieht es so aus, als würde die neue Platine komplett die falsche sein. Ist noch Widerrufsrecht drauf? Kannst du löten?
BID = 958979
lignano
Habe gerade mit dem Vertragspartner gesprochen
Die Platine muss passen und angesteckt wird Sie eins zu eins
Jetzt bin ich so gescheit wie vorne
BID = 958983
Das möchte ich bezweifeln J1 und J2 sind der N Genaueres wie gesagt nur bei Sicht auf die Leiterseite!
Von der neuen Platine stelle mal bitte die Leiterseite mit ein. Definitiv kommt auf J6 und J7 der Druckschalter und auf J5 kommen die Schutzleiter. Auf J 4 kommt der L der Versorgung. Auf J5 der L des Motors. J1 und J2 müssten die beiden N sein.
Das Z-Diodennetzteil kann durchaus über R3 und R1 und D1 versorgt werden.
Genaueres kann man erst sagen wenn die Leiterseite sichtbar ist!
Wichtig fotografiere Bitte beiden Seiten der neuen Platine direkt von Oben, so das auch die Farben der R erkennbar sind ( R3 )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Apr 2015 13:06 ]
BID = 958985
Maik87
der mit den kurzen Armen hat am 15 Apr 2015 12:57 geschrieben :
Und dann noch bitte einen Schraubendreher unter den FI und LS klemmen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am 15 Apr 2015 13:02 ]
BID = 958986
Maik diesen Tipp kannst du dir in den Anus schieben
Bitte mal mit angeben was da für ein IC verbaut ist ( CD 4 .....)
Der Motor wurde bei der alten Platine mit Triac geschaltet bei der neuen mit Relais.
BID = 958987
lignano
Ich bedanke mich erstmal bei euch allen!!!
Werde die Fotos am Abend einstellen
lg
BID = 958988
Meine Vermutung CD 4541 und das Relais wird vom Pin8 über Q1 angesteuert.
BID = 958989
lignano
hallo "der mit den kurzen Armen"
verstehe leider nicht wirklich viel
ich mache mal die Fotos und was benötigst Du noch für Infos?
Mit welcher IC verbaut fang ich nichts an
Bitte einfacher Danke
BID = 958990
Der kleine vielbeinige Käfer da steht CD4 ....... drauf ist aber leider im Foto schlecht erkennbar. Auch die Farben an R3 sind nicht erkennbar!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523343   Heute : 17334    Gestern : 22653    Online : 960        25.11.2026    13:41
